土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵与冷暖空调有何差异?
空气源热泵与冷暖空调有何差异?
发布于:2020-08-19 14:17:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
据统计,2017年全国共完成煤改电煤改气578万户,仅京津冀及周边地区28个城市就完成394万户。预计2018年,北方地区预计将完成“煤改电”、“煤改气”400万户,加快淘汰10蒸吨及以下小锅炉。
可以预见的是,在未来很长一段时间内,煤改清洁能源市场广阔,煤改电潜力无限。那么空气源热泵究竟同冷暖空调有什么不同,为何空气能热泵采暖逐渐成为主流清洁采暖模式?
工作原理差异
空气源热泵: 电力驱动压缩机工作,把低温冷媒压缩成高温冷媒,高温冷媒经热水换热器与水进行热交换,换热后的高温冷媒经膨胀阀降压后经蒸发器吸收空气中的热量,吸热后的冷媒被压缩机吸入,不断从空气中吸热,在热水换热器侧放热,把冷水加热。水吸收的热量是压缩机压缩产生的热量和冷媒吸收空气的热量之和。
空气源热泵工作原理图
空调: 电力驱动压缩机工作,把低温冷媒压缩成高温冷媒,高温冷媒经蒸发器散热,空调主机风扇把热量排放到室外,散热后的高温冷媒经膨胀阀降压后经空调室内机蒸发器吸收空气中的热量,降低室内温度,吸热后的冷媒被压缩机吸入。就是这样不断把热量从室内排放到室外的空气中,从室内吸收热量,达到降低室内温度的目的。
空调工作原理图
供暖方式差异
空气源热泵: 空气能热泵自身只是一个提供热水的设备。它供热,然后配合其他的采暖末端实现供暖,如暖气片、风机盘管、空气能地暖机、地暖管道等都可以作为其采暖末端,可以根据不同的住宅选择不同的采暖方式。
空调: 无论是立柜式空调还是挂墙式空调,都只能利用主动式热出风的方式来实现供暖。
零部件差异
空气源热泵: 热泵专用压缩机、防冻高效罐式冷凝器、带亲水膜的室外翅片换热器、有系统高压等保护控制。
空调: 空调压缩机、翅片冷凝器或板式冷凝器、不带亲水膜的室外翅片换热器
  在这些零部件中,压缩机的不同是空气源热泵和空调最大差异,因为不同的压缩机决定产品的使用效果和使用地域不同。 空调选用空调压缩机,以R22为例,最大运行压力不超过2MPa,压缩机比小于7,最高排气温度不超过90℃;但空气源热泵必须采用热泵压缩机,同样以R22为例,最大运行压力达到3MPa,压缩机比达到12,甚至更高到20,最高排气温度达到110℃。 这些参数的不同,要求热泵压缩机的加工精度、轴承强度、电机耐温性能等方面相比空调压缩机有数量级上的提升。
全部回复(5 )
  • dongruilin88
    dongruilin88 沙发
    感谢好资料,感谢分享
    2020-08-26 17:38:26
  • hong32696
    hong32696 板凳
    谢谢分享。好东东!
    2020-08-23 08:49:23
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵(原理、设计、选型、施工、调试)全解析!
热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。通常用于热泵装置的低温热源是我们周围的介质——空气、河水、海水,城市污水,地表水,地下水,中水,消防水池,或者是从工业生产设备中排出助工质,这些工质常与周围介质具有相接近的温度。 根据低温热源的不同,热泵一般可分为:空气源、水源、地源。 空气源热泵热水器的基本原理
