冷库安装的过程中,冷库配电箱的使用是一个非常重要的内容,但是大部分的人对于冷库配电箱的正常操作并不是很了解,下面一起来了解一下冷库配电箱的正确操作方法。
冷库安装之后,冷库配电箱外面的配线须要使用正确的方法来进行保护,比如说钢管软管这一些配线,我们尽量是放在不容易受损的地方,否则就可能会导致冷库配电箱的配线受到不必要的损害。
冷库安装之后,配电箱机床之间的电源线尽量是放置在桥架中间,桥架也需要使用底座来起到支撑的作用,库华制冷表示,建议在使用桥架的时候,千万不可以和地面直接接触。
冷库配电箱外面的配管也需要做到统一,这也是冷库安装后的一个重要内容。如果存在不统一的现象,那么在后期的使用中,经常性都会出现故障问题,浪费我们不必要的维修费用,这一点,希望大家都应该掌握。
冷库安装时,对于配电箱包装机或者是其他加热设备的连接都需要重视起来,布线的时候,需要远离靠近加热的地方,接线尽量是放置在连接箱里面,加热器的连接线尽量是使用玻璃或者是陶管电线,为了安全不可以使用可燃性电线。
冷库配电箱外面所以得电线在链接的时候都需要放在连接箱内,这也是冷库安装过程中的重要内容,此外,连接线的中间不可以有接头。
冷库配电箱所有的连接箱,电线入口的保护等级,全部都需要在IP55以上的标准,这是冷库安装时大家需要重视的一个内容。
中继合端子台尽量使用两根电线进行链接,如果需要链接三根以上的电线,尽量是设置其他的端子台,否则也会影响到配电箱的正常使用。
感应器在布线的时候如果放置在容易损害的地方,尽量是使用软管来起到保护的作用,软管的使用,尽量是直接安放在感应器的根部,这一个内容也是冷库安装时需要重视的。
同时,冷库安装之后,对于配电箱的正常使用,需要经常性进行检查,一旦出现隐患,必须要在第一时间进行处理,否则对于正常的使用会造成影响,甚至可能会造成经济损失,希望大家一定要重视检查。
以上就是冷库安装时的配电箱正确操作知识,为了让配电箱的作用可以正常的发挥,这一些内容我们都需要重视起来。这对于冷库的正常使用会起到辅助性的作用。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
气调冷库和普通冷库的区别是什么?气调冷库是以冷库库房为主体,主要用来储存水果,蔬菜,能有效延长蔬菜,水果的保鲜期,由于储存量大,因此,自动化程度较高。一般气调冷库(主要指CA气调冷藏库)主要由库房、制冷系统、气调系统、气体净化系统、压力平衡装置等组成。 1,满库贮藏。通常情况下,同等库容的气调冷库在库房利用率上较普通冷库要高,这是库内水果越多且库内孔隙相对越少的情况下,伴随水果呼吸消耗氧气时气调状态更容易达到设定值,气调冷库除流出必要的通风和检查通道外,库内水果建议尽量高堆和满装,但不能忽略定期检查管理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳冷库配电系统的施工,还是要以正规施工单位的员工为主,若是以小队伍施工,人员素质总体较差,他们通常会以普通住宅的经验为参照;细节上的节省是小队伍赚取利润的主要手段,这恰恰是冷库施工中要避免的。谢谢分享。
