土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池上清液浑浊
曝气池上清液浑浊
发布于:2020-08-19 14:00:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大虾好,我想询问下曝气池做污泥沉降SV后上清液是否应该很清澈的,我这里做SV后上清液经常浑浊,大概一两天后看起来清液会比较清澈,不知道原因为何,应该如何改善,请出招!
具体情况:进水1500吨/天,进曝气池COD1000mg/l,曝气池容积4000立方,mlss3000mg/l,污泥24回流,溶解氧3mg/l
  • 江水浪浪
    江水浪浪 沙发
    按照污泥负荷看,污泥负荷为0.125,相对较低,水质浑浊的话,怀疑为污泥负荷过低,而曝气的强度大,导致的污泥自身氧化解体导致的浑浊,个人建议控制曝气强度。
    2020-08-21 10:15:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
苯酚废水零排放处理
高浓度苯酚废水原来一般采用如下两种方式处理: 1、苯酚废水萃取设备 采用萃取技术处理苯酚废水是在萃取塔或萃取罐,利用苯酚在萃取剂中的溶解度更大而将苯酚萃取出来,再利用氢氧化钠溶液进行反萃取。该技术具有萃取不彻底,萃取剂流失大,萃取剂萃取效率降低等一系列问题,导致运行费用高,厂区气味大等。 2、树脂吸附处理苯酚废水 树脂吸附处理苯酚废水是利用一个或多个树脂塔,内装填高比表面积大孔吸附树脂或弱碱性吸附树脂,将废水中苯酚吸附到树脂上,再利用氢氧化钠溶液,将苯酚转化成苯酚钠,从树脂上解吸下来。该技术存在解吸液浓度低,苯酚难于分离,树脂水洗量大等一系列问题。导致苯酚回收利用成本高或者无法重复利用,同时也存在树脂吸附量降低过快等问题。
