在粘钢加固过程中,有许多需要注意的,其中有一点,尤其重要,就是加固之前一定要卸荷。可能有朋友会问,为什么?原因在于如果原结构是在承受荷载的状态下,后面的粘钢会产生应力滞后,粘钢就不会发挥最大的加固本能,所以要进行卸荷。原结构的卸荷总共有两种方式,一是直接卸荷,二是间接卸荷。后续选用的粘钢胶一定要质量好,这是关键。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
外部粘钢的范围多有哪些限制1、外部粘钢这种方法比较适用的温度在5-60°C情况之下,如果不是在这个温度区间,粘钢胶的固化可能出现问题,如果是温度过低,可以通过加温来固化粘钢胶,如果温度过高,就需要选用高温下都能固化的粘钢胶用来加固。 2、粘钢加固比较适合承受静力作用的一般受弯及受拉构件,对于承受动荷载的结构构件,必须使用具有承受动荷载功能的粘钢胶。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了外部粘钢加固需要注意什么问题,多谢了。
