土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR一体化污水处理设备
MBR一体化污水处理设备
发布于:2020-08-18 16:51:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       MBR一体化污水处理设备的核心部件是膜生物反应器(MBR),它是膜分离技术与生物技术有机结合的新型废水处理技术。
     污水进入MBR系统。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NO2ˉ-N、NO3ˉ-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及处氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2ˉ、NO3ˉ,MBR池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。,MBR膜区使用PVDF膜将活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。进一步处理之后,被处理水可以达标排放或回用。此外,输送到MBR系统中的空气也是处理过程中非常重要的一部分,它可以促进反应器中流体的循环流动,提高活性污泥的降解效率,还可以使中空纤维膜膜丝之间发生相互摩擦,清洁膜组件。
    yj蓝天 沙发
    MBR一体化污水处理设备的核心部件是膜生物反应器,短期内出水很好,但膜寿命和如何清洗是关键
    2020-08-19 05:37:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型除砷树脂S109AS
新型除砷树脂S109AS研制成功。 新型除砷树脂应用于饮料、液态食品、饮用水除砷、废水除砷等。具有广泛的应用,对砷选择性极高。不受其他杂质离子的干扰。欢迎各环保公司或生产企业索取样品,联系: S109AS是一种特殊的离子交换螯合树脂,特殊的官能基会在水相液体中与砷形成稳定性更强的螯合结构而将砷负载到树脂上。使用特殊的药剂能将砷进行转化,改变树脂官能基螯合结构的存在形式,使砷从树脂上脱离,对脱附液中高浓度的砷再利用化学方式进行处理。
