土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的除锈方法及等级划分
钢结构的除锈方法及等级划分
发布于:2020-08-18 15:05:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在钢结构工程设计中需要大量使用钢材,但是如果施工时使用的钢材大量生锈,会大大缩短受用寿命。对人身安全也是挑战,有关房屋的坍塌屡见不鲜,近年来越来越被重视,今天方通钢结构就教大家一些除锈方法!
◆1◆酸洗除锈 它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内,用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高,除锈比较彻底,但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件,如果有残酸存在,构件的锈蚀会更加厉害。
◆2◆人工除锈 是由人工用一些比较简单的工具,如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上的铁锈。这种方法工作效率低,劳动条件差,除锈也不彻底。
◆3◆喷砂除锈 它是利用压缩空气的压力,连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面,把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净,露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高,除锈彻底,是比较先进的除锈工艺。
钢结构锈蚀等级怎么划分?
A级:全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面
B级:已发生锈蚀,并且部分氧化皮已经剥落的钢材表面
C级:氧化皮已因锈蚀而剥落或可以刮除,并有少量点蚀的钢材表面
D级:氧化皮已因锈蚀而全面剥离,并且已普遍发生点蚀的钢材表面
施工
方法
适用涂料的特性
被涂物
使用工具或设备
主要优缺点
干燥速度
黏度
品种
刷涂法
干性较慢
塑性小
油性漆
酚醛漆
醇酸漆等
一般构件及建筑物,各种设备管道等
各种毛刷
投资少,施工方法简单,适于各种形状及大小面积的涂装; 缺点 是装饰性较差,施工效率低
手工滚涂法
干性较慢
塑性小
油性漆
酚醛漆
醇酸漆等
一般大型平面的构件和管理等
滚子
投资少、施工方法简单,适用大面积物的涂装; 缺点 同刷涂法
浸涂法
干性适当、流平性好、干燥速度适中
触变性好
各种合成树脂涂料
小型零件、设备和机械部件
浸漆槽、离心及真空设备
设备投资较少,施工方法简单,涂料损失少,适用于构造复杂构件; 缺点 是流平性不太好,有流挂现象,污染现象,溶剂易挥发
空气喷涂法
挥发快和干燥适中
粘度小
各种硝基漆、橡胶漆、建筑乙烯漆、聚氨酯漆等
各种大型构件及设备和管道
喷枪、空气压缩机、油水分离器等
设备投资较小,施工方法较复杂,施工效率较涂刷法高; 缺点 是消耗剂量大,污染现象,易引起火灾
雾气喷涂法
只有高沸点溶剂的涂料
高不挥发分,有触变性
原浆型涂料和高不挥发分涂料
各种大型钢结构、桥梁、管道、车辆和船舶等
高压无气喷枪、空气压缩机等
设备投资较大,施工方法较复杂,效率比空气喷涂法高,能获得厚涂层; 缺点 是也要损失部分涂料,装饰性较差
  • a无缝钢管
    a无缝钢管 沙发
    大神你赶不上时代了
    2023-05-09 16:41:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构夹层设计总高度如何满足小截面的技术探讨
       近期,设计师给某客户设计了一个钢结构夹层项目,原结构为混凝土框架结构的多层洋房,原设计一层、二层之间某些区域为跃层,应客户使用需求,需将跃层区域做钢结构楼板,以做二楼使用。如下图区域即为新增钢结构夹层区域(钢夹层设计楼面恒载3.5KN/m2,楼面活载2.0KN/m2,施工荷载为1.5KN/m2):        由于一层、二层层高为3.15米,客户要求保证新增钢结构夹层完成面的最低点标高为2.85米,则就需要设计楼板 钢梁的总高度只有0.3米,而新增钢梁最大跨度(中部区域)有5.5米,所以如果按传统设计“楼板下设钢梁”的方式无法满足0.3米高的要求,因此需要将楼板下沉以降低夹层的总高度,设计师将次钢梁在主钢梁上平面标高基础上下降0.08米(楼板设计高度为120mm),然后主钢梁上平面低于原混凝土框架梁0.04米,以预留楼板分布筋网片和保护层厚度的空间。另外,即便如此,主钢梁5.5米跨度所需要的钢梁截面高度至少为350mm(H型钢),仍旧无法满足0.3米的高度要求,因此,设计师考虑将主钢梁截面高度控制为0.25米,为保证钢梁挠度满足设计要求,需要增加主钢梁的惯性矩Ix,最终选取HW250x255型钢作为主截面,并左右新增通长焊接一块8mm厚度腹板以增加截面惯性矩Ix,截面如下大样图:
