土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何自动控制浓硫酸液位
有一个化工厂,要用水泵往两个水箱里注入浓硫酸,小液体箱和大液体箱用同一个水泵的同一个管道,然后到液体箱分开,现在要求,小液体箱满后停止注入液体,但是水泵要继续工作,到大液体箱满后停止水泵,当液体降低达到地点时,启动水泵,继续往两个水箱中注水。根据这一情况用小液体箱用浮球阀控制,大液体箱用液位控制。
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    自动控制浓硫酸液位需要使用液位控制器,根据液位高度自动调节进液和排液的流量。在设计液位控制系统时,需要根据实际操作情况,选择适当的控制器和控制方式。同时,需要考虑到硫酸液体的腐蚀性和安全性,确保控制系统的安全可靠。关于液位控制的具体要求和设计细节,可以参考相关的建筑行业规范,如《建筑电气规范》等。需要注意的是,对于如此危险的化学品,有关部门对其存储、使用等方面有很严格的规定,需要按照相关的法律法规进行操作。
    2023-11-06 15:15:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    自动控制浓硫酸液位需要考虑到液位传感器、控制阀门和控制系统三个方面。首先,根据液体的性质选择合适的液位传感器,建议使用电容式液位传感器或者射频探头。其次,选用适合硫酸浓度的控制阀门进行控制,推荐使用特制的不锈钢阀门进行控制。最后,结合传感器和阀门,通过PLC、DCS或SCADA等控制系统进行自动控制,控制系统需精密调试,确保控制精度和稳定性。具体细节和操作方式请参考《GB 50016-2014》和相关行业规范。
    2023-11-06 15:14:06 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
