土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅谈如何判断变频器面板故障原因
浅谈如何判断变频器面板故障原因
发布于:2020-08-18 13:53:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一般变频器面板故障主要有以下这么几种:
不显示
不显示的故障原因:
1.面板电源电路故障【短路 短路】;
2.面板连线故障;
3. CPU三要素即 CPU供电电路,时钟电路,复位电路的元器件有问题 (比如晶振损坏 复位电路的小电解电容漏电);
4.驱动电路的驱动芯片【位选驱动芯片】,CPU以及与他们相关联的元器件短路、断路或其他原因 ;
显示不全
显示不全一般有两种情况:
1.显示缺段;
显示缺段即数码管的八段在显示数字或字母是显示不完整,这是由驱动电路的驱动芯片及相关驱动电路比如驱动三极管,驱动电阻断路或阻值变大造成的,也包括CPU故障比如没有输出信号。
2.显示缺位;
显示缺位即面板某一位数码管应该显示却没有显示,是由位选驱动电路来执行的,驱动电路包括驱动芯片及相关电路,也包括CPU,比如驱动芯片损坏与之相关的元器件损坏,CPU无信号输出或损坏 。
多显示
多显示即【显示多段】 ,即不该显示却显示了;一般是驱动芯片或驱动三极管短路造成的,也可能是CPU有问题。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电流互感器的作用,一看就懂!
从通过大电流的电线上,按照一定的比例感应出小电流供测量使用,也可以为继电保护和自动装置提供电源。 举例说明 比如说现在有一条非常粗的电缆,它的电流非常大。如果想要测它的电流,就需要把电缆断开,并且把电流表串联在这个电路中。由于它非常粗,电流非常大,需要规格很大的电流表。但是实际上是没有那么大的电流表,因为电流仪表的规格都5A以下。那怎么办呢?这时候就需要借助电流互感器了。 先
