土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器为什么要有额定短路接通能力?
断路器为什么要有额定短路接通能力?
发布于:2020-08-18 13:50:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
炳华话电气
版权归原作者所有,侵权请联系删除
我们在选择断路器时非常关注其分断能力,常用Icu、Ics、Icw等参数。但为什么断路器设有额定短路接通能力Icm?难道断路器要接通短路电流不成?就此问题且听在下一一道来。
1、短路电流
我们首先简单介绍低压系统的短路电流。对于无穷大系统容量的低压系统, 短路电流最大值发生在短路开始后约10ms ,有短路电流周期分量和非周期分量叠加而成,这个电流叫做短路电流峰值Ip,参见下图。
(本图引自19DX101-1)
2、断路器的特点
说完短路电流,再说说断路器。断路器是机械开关电器(固态断路器除外),它有固有动作时间,且瞬时脱扣器的固有动作时间肯定大于10ms,一般在30ms左右,各厂家有所区别。
说到此可以清楚的知道, 断路器在分断短路电流之前首先要能承受短路电流峰值的冲击,否则断路器分断短路电流将无从谈起!
3、n=短路接通能力/短路分断能力
因此,断路器产品标准GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》有相关要求,交流短路试验时的功率因数、直流分量的时间常数及峰值电流与有效值之比(n)如表1所示。
表1 短路试验时的电路参数
序
试验电流 I
kA  ( 有效值)
功率因数
直流分量的时间常数
τ/ ms
n 要求的最小值或区间值
n=短路接通能力/短路分断能力
I a
I ≤1.5
1.5 < I ≤3
3 < I ≤4.5
4.5 < I ≤6
6 < I ≤10
10 < I ≤20
20 < I ≤50
50 < I
0.95
0.90
0.80
0.70
0.50
0.30
0.25
0.20
1.05
1.54
2.39
3.25
5.51
10.12
12.33
15.59
1.41
1.42
1.47
1.53
1.7
2.0
2.1
2.2
II b
I >1 0
0.15
0.07
0.05
0.04
30
45
60
75
2.4
2.5
2.6
2.7
III c
I ≤1.5
1.5 < I ≤ 3
3 < I ≤4.5
4.5 < I ≤6
6 < I ≤10
10 < I ≤25
0.93 ~0.98
0.85 ~0.90
0.75 ~0.80
0.65 ~0.70
0.45 ~0.50
0.20 ~0.25
1.26-0.65
1.97-1.54
2.81-2.39
3.72-3.25
6.32-5.51
15.59-12.33
1.42-1.41
1.46-1.43
1.53-1.49
1.61-1.57
1.84-1.77
2.26-2.16
注a:见GB/T 14048.2中表2;
注b: 见GB/T  11022中表3及GB/T 1984-2014中4.101.3及4.103。n只与电路短路阻抗(X/R)有关,与电路电压无关;
注c:对于MCB,参见GB/T 10963.1中表17。
4、总结
综上所述,在选择断路器时,不仅要考虑其分断能力,还要考虑断路器的额定短路接通能力Icm,即: 断路器的额定短路接通能力Icm应大于预期短路电流峰值Ip 。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电工新手必看|接触器控制电机正反转接线方法图解
电机的应用十分广泛,所以控制电机正反转的接线大家一定要掌握。从最基础的说起,这是扫盲篇,需要的收藏。 如果你只需要一个方向,正转,你可以直接接到断路器上。 假设这个是正转, 反转接线就是把三条火线,随意两根调换位置。   随意调哪两根火线都可以。   如果想正反转控制,
