土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有小孩的家庭供暖不知如何选?传统暖气片和地暖、踢脚板水暖谁更适合?
发布于:2020-08-18 13:36:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有小孩的家庭供暖怎么选?是用传统暖气片,用地暖,还是踢脚板水暖?首先来看看传统暖气片,它往往棱角比较尖锐,可能划伤小孩;凸出墙面很多,会阻碍小朋友活动;温度不够均匀,采暖舒适度一般。并不符合有小孩的家庭在供暖方面关于安全性、健康环保及采暖舒适这三个重点方面的要求。
(装修美图)
至于说地暖,不可否认的是,它采用的地面升温方式,确实符合人体脚暖头凉的舒适采暖需求,在采暖舒适度上确实是无可挑剔的。同时因为安装在地板下面,不像暖气片那样有明显凸出存在棱角,所以也不用担心安全性。但同时它也存在一些问题,比如:
问题一:地暖会加速地板内甲醛的挥发
地暖通过向地面装饰层下面的地暖管输送热水,热量通过地暖管壁向混凝土里散发,蓄积在混凝土里,然后慢慢向上散发,通过上面的装饰层如瓷砖或地板向室内空间散热,从而加热室内空间。
(地暖从下往上加热)
(地暖会不断加热地板)
由于实木地板热传导很差,又因为一般实木地板要打木地龙会破坏地暖管,因此,铺设地暖的地表面不能铺设实木地板,最好是使用瓷砖,但绝大部分家庭还是喜欢在卧室里铺设地板,因此只能铺设实木复合地板和强化地板。
(实木复合地板和强化地板图)
这2种地板的生产工艺,决定了无论任何品牌的实木地板还是强化地板里面都含有甲醛。即使在实验室检测是符合国家标准的,但在供暖时,从地板下向上加热,加速甲醛的挥发。再加上冬天供暖时门窗关得很严,家里的甲醛浓度会严重超标。在这样的空间长期活动,对人体的健康危害很大,特别是对抵抗力弱的儿童来说危害更严重。
(甲醛对人体健康危害图)
问题二:地暖维修保养不方便
地暖管道全部都在地板下面,一旦出现问题,就需要将整体地板拆除才能维修,这个工程量很大,操作起来非常麻烦。这也是很多家庭虽然看中地暖的高舒适性,但依然犹豫是否要选用的关键所在。
(地暖管道都在地板下面,维修很不方便)
问题三、地暖扬尘,容易引起呼吸系统疾病
地暖从下向上加热,确实会在供暖舒适度上有优势,但同时也会带动地面灰尘浮起,从而加速病毒和细菌的传播。这就会有扬尘问题,容易引起呼吸系统疾病。尤其是对于儿童来说,抵抗力比较弱,长期身处这样的环境中,对其健康会有一定不利影响。
(地暖扬尘,容易引起呼吸系统疾病)
针对地暖有加速地板甲醛挥发问题、维修保养不方便以及扬尘容易引起呼吸系统疾病这些不足,市场上新推出一款踢脚板水暖,又被称为踢脚线暖气片。围绕房间一圈安装,外观上看起来就和普通踢脚线一样,安装的也是原本踢脚线的位置,很好地弥补了地暖上述这三方面不足。
(踢脚板水暖看起来和踢脚线并无二致)
踢脚板水暖具有从四周向中间辐射供暖;外形美观;将供暖和踢脚线的装饰功能有机融为一体;不占据墙面,不影响家具摆放;辐射供暖,不扬尘,不熏墙;升温迅速,可间歇式供暖;从人体脚部加热,脚暖头凉舒适度高等众多优点,几乎去除了传统暖气片和地暖的所有缺陷。比如从下面这两方面来看,它非常适合有小孩的家庭用。
(踢脚板水暖隐形供暖舒适安全,很适合有小孩的家庭)
第一方面,踢脚板水暖围绕房间一圈替代踢脚线的位置安装,不占空间,安全可靠。
踢脚板水暖不占用空间,从安装位置以及结构外形外观等方面来看,就相当于踢脚线的,不会像传统暖气片那样安装之后有明显的凸出,本身的结构厚度也很小,即便是墙面拐角部分也不会有任何尖锐的棱角存在。加上它安装的位置很低,本身就是小朋友不太会直接接触到的地方,就更是能够可靠保障小朋友的安全,尤其是不会有棱角划伤小朋友的隐患存在。
(踢脚板水暖围绕房间一圈安装,不占空间,安全可靠)
第二方面,踢脚板水暖不限制地板选择,可以搭配实木地板使用,不用担心加速甲醛挥发问题,健康环保。
踢脚板水暖采用的是辐射供暖方式,从四周向中间辐射供暖,加上是安装在踢脚线位置的,可以安装任何地面装饰材料,包括实木地板,因此不用安装强化地板或实木复合地板了,因此不会像地暖那样加速甲醛的挥发。因此它具有健康环保这个优势,这是儿童房暖气安装首要的要求,毕竟对于孩子的健康我们都是非常关注的,是重中之重。
(踢脚板水暖可以搭配实木地板使用,不用担心甲醛释放问题)
其实,地暖和踢脚板水暖有些方面是很相似的,比如二者在采暖舒适度上,都是比暖气片等供暖更好的,符合人体脚暖头凉的生理需求,是非常健康的采暖方式。但踢脚板水暖和地暖相比还具有以下优点:升温迅速,可以间歇式供暖,节能显著,大约比地暖节能60%左右,安装后无需维护保养,节省维护费用,维修方便,水平真辐射供暖,不扬尘,不会引起呼吸系统疾病等。
(踢脚板水暖优点)
当然如果安装地暖,选择在地面铺瓷砖,而不是用强化地板或者是实木复合地板的话,地暖也是有小孩家庭的较好选择。只不过这种情况下,其它不供暖的季节地面就会比较凉,而很多小朋友都喜欢光脚在地上跑,对于这一点家长要多注意下,防止小朋友光脚在瓷砖地面上玩受凉感冒。
(两种不同地面)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
烧结仓库供暖问题
大家好,想请教一个烧结仓库供暖问题,面积比较大  下面是断面形状  我是个新人,采用何种方式供暖为好?存放有球团矿,烟煤,萤石,镁石块等,地点在锦州。谢谢大家
