土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氨氮废水处理方法——特种吸附法
氨氮废水处理方法——特种吸附法
发布于:2020-08-18 12:36:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来,国家环保力度加大,在废水中相应的污染物排放标准提高的同时,废水处理技术也在不断创新,作为污染排放的重要产业,工业氨氮废水的处理方法尤为关键
当废水中氨氮浓度高于500mg/L时,称为高浓度氨氮废水,否则称为中低浓度氨氮废水,由于工艺条件和水质指标的限制,不同类型废水的处理方法也不同
我国已将氨氮纳入了“十二五”环境污染物约束性控制指标,对冶炼行业废水排放制定了更为严格的标准,铅锌行业废水氨氮直接排放标准更是需控制在8 mg/L 以下
氨氮废水治理技术
针对不同类别的氨氮废水,采用的处理技术也有不同,如在高浓度氨氮废水处理过程中常采用吹脱-生物法、吹脱-折点氯化法、化学沉淀-生物法等
01.吹脱法
将空气引入废水中以促进易挥发性溶质溶解气体从液相转移到气相中,终实现废水处理的过程称为吹脱
02.化学沉淀法(磷酸铵镁沉淀法)
亦是向氨氮污水中投加含Mg2+和PO43-的药剂,使污水中的氨氮和磷以鸟粪石(磷酸铵镁)的形式沉淀出来,同时回收污水中的氮和磷
而在低浓度氨氮废水处理中考虑到成本和效益问题常采用吸附法、生物法等
03.生物法
废水中的氨氮在各种微生物作用下,通过硝化、反硝化等一系列反应终生成氮气,从而达到去除的目的,对于可生化性高的废水(BOD/COD>0.3),氨氮可通过生物法脱除
04.吸附法
吸附是一种或几种物质(称为吸附物)的浓度在另一种物质(称为吸附剂)表面上自动发生变化的过程,其实质是物质从液相或气相到固体表面的一种传质现象
吸附法是处理低浓度氨氮废水较有发展前景的方法之一
05.折点氯化法
折点氯化法是废水处理过程中常用的脱氮工艺,该原理为加入氨氮废水至某一临界点以将氨氮氧化成氮气、
此外还有新型生物脱氮技术之短程硝化反硝化技术、厌氧氨氧化技术、膜技术之反渗透技术和电渗析法等技术
但是由于水质指标的不同和工艺条件的限制,针对不同类别的废水,采用的处理技术有很大差异
我们这里介绍一企业采用我司特种吸附材料配合吸附工艺对氨氮废水进行处理的案例
项目案例概况
项目概况:
企业生产过程中产生氨氮废水,给企业的环保生产带来很大压力,企业希望在处理后废水中氨氮含量低于20 mg/L
工艺介绍:
采用海普的吸附工艺处理氨氮废水时,将废水预先过滤去除其中的悬浮和颗粒物质,然后进入吸附塔吸附,吸附塔中填充的特种吸附材料能将废水中的氨氮吸附在材料表面,实现有水体氨氮的脱除
点击添
工艺原理:
该方案的基本原理是利用吸附材料的吸附性能,对废水中氨氮物质进行选择性吸附并富集到吸附材料中
当吸附接近饱和出水即将超标之前,利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生并重新继续吸附,如此不断循环进行
达到的处理效果
实验处理效果表明采用吸附处理,废水中的氨氮去除率稳定在90 %以上,出水中氨氮含量可以控制在10 mg/L以下
在保证达到客户的要求的同时留有一定的安全余量,能有效防止入料废水的水质波动造成出水不达标,废水中氨氮吸附处理效果及吸附进出水对比图见下图
*实验
*原水(左)与处理出水(右)
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酸化池、厌氧池、缺氧池、好氧池的优缺点分析
        厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。
