轻型门式刚架结构
轻型门式刚架结构与一般普通钢结构相比具有以下技术特征:
1.结构构件的横截面尺寸较小,可以有效地利用建筑空间,降低房屋的高度,建筑造型美观。
2.门式刚架的刚度较好,自重轻,横梁与柱可以组装,为制作、运输、安装提供了有利条件。
3.屋面刚架用钢量仅为普通钢屋架用钢量的1/5-1/10,是一种经济可靠的结构形式。
工程实例一:
主体结构采用轻型单跨门式刚架形式,吊车最大起重量为20吨,中级工作制。
为使立面效果简洁美观,屋面采用有组织内排水形式。屋面采用聚氨酯屋面板 , 自洁型高档面板,减少了屋面的积灰量,使建筑物屋面保持恒久洁净,高波峰提高了屋面板的承载力,具有跨度大、排水快,搭接处采用流体力学设计,保证安装快捷、气密、防毛细渗水效果好 。 墙面采用聚氨酯墙面板, 具有良好的保温、隔热、隔音效果,增加室内美观度、平整度。安装方便,工期短,美观
工程实例二:
主体结构采用轻钢结构框架体系。楼面板采用钢-混凝土组合楼板。
屋面板采用压型钢板,波浪造型的轻钢结构屋面梁轻盈、活泼,克服了工业建筑造型单一、立面造型呆板的缺点。 墙面采用聚氨酯墙面板
门式刚架结构的组成
● 主要承重骨架-门式刚架
● 檩条、墙梁 -冷弯薄壁型钢
● 屋面、墙面 -压型金属板、彩钢夹芯板
● 屋面及墙面保温芯材 -聚苯乙烯泡沫塑料、 聚氨酯泡沫塑料、岩棉等
● 支撑 -屋面支撑、柱间支撑
门式刚架结构的特点
● 重量轻
● 工业化程度高、施工周期短
● 柱网布置灵活
● 综合经济效益高
门式刚架结构性能:
1.门式刚架屋面体系的整体性可以依靠檩条、隅撑来保证,从而减少了屋盖支撑的数量,同时支撑多用张紧的圆钢做成,很轻便。
2.门式刚架的梁、柱多采用变截面杆件,可以节省材料。
3.组成构件的杆件较薄,对制作、涂装、运输、安装的要求高。
4.构件的抗弯刚度、抗扭刚度比较小,结构的整体刚度也比较柔
门式刚架结构的应用情况
1.我国门式刚架设计规程:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)
2.应用范围:轻型厂房、物流中心、大型超市、体育馆、展览厅、活动房屋、加层建筑等。
3.应用规模:国内每年有一千万平方米的轻钢结构建筑物竣工。
4.轻型门式刚架的适用范围及截面形式:
(1).屋面荷载较小,横向跨度为9~24m,柱高为4.5~9m,
(2).没有吊车或设有中、轻级工作制吊车的厂房。
(3).当厂房横向跨度不超过15m,柱高不超过6m时,屋面刚架梁宜采用等截面刚架形式。当厂房横向跨度大于15m,柱高超过6m时,宜采用变截面刚架形式。
5.变截面刚架与等截面刚架的对比:
柱和梁采用变截面形式时,截面形状与内力图形附合较好,受力合理、节省材料。
变截面刚架在构造连接及加工制造方面不如等截面方便。
6.柱脚形式:
门式刚架柱脚分为铰接和刚接两种连接形式。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的好资料,例子很典型,谢谢
