土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何选择隔音材料
如何选择隔音材料
发布于:2020-08-18 10:35:18 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
对于隔音问题,有很多的客户在咨询这样的问题,材料直接粘贴在墙上效果如何?对于这个问题我的确不好回答。
如何有效使用隔音材料,再生么地方使用这个材料,就是我们需要解决的问题。
一、用在什么样的墙体。
    对于面密度较高的墙体,该材料直接粘贴的效果不是特别的理想。如混凝土墙体,砖墙等等,那么如果这样的墙体隔声量达不到要求是我们怎么处理呢?我们一般情况下是作双层墙体,同时使用不同厚度的材料,不同材质的材料,这样可以避免吻合效应的产生,同时能够避免同一种材料对于某一频率隔声低谷的出现。同时空腔有很好的效果,这样就形成了一个质量 弹簧 质量的隔声质量组合。这样的组合有很好的隔声效果。
    如果是用在薄板等轻质墙体上,这样会受到非常理想的效果。因为轻质墙体材料本身的隔声量较低,而且容易产生共振,粘贴隔音材料之后,材料可以很好的抑制墙体的震动,同时隔音材料本身没有大的隔声低谷,因此在这样的墙体上使用效果是非常理想的。
二、应用场所
    根据不同的场所要选用不同的隔音材料,不是所有的材料都是万能的,我们要根据不同的生源特征,选择不同的材料。
    如对于中低频比较严重的场所,娱乐场所,我们就不能简简单单的使用一层隔音材料,这个是一个系统的工程,每一个环节都要处理得非常到位这样我们才能很好地把娱乐场所中的低频处理好。
    如对于管道产生的高噪声,我们可以根据噪声的特性,一般情况下,这样噪声都是由于空气摩擦导致的高频声,这样我们可以选择隔音材料作处理,因为在这个位置,这个材料具有明显的优势,该材料可以任意的弯曲,可以任意的裁减。
三、施工过程中注意细节把握。
    所有的隔音处理都要求密封,没有缝隙。
    yj蓝天 沙发
    2020-08-23 06:15:23
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
谁知道EBR是什么技术?
生产废水先经过EBR在进入调节池,请问EBR是什么技术?
