土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋加固后的建筑结构是否能满足使用要求?
发布于:2020-08-18 10:20:18 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固即对既有建筑结构进行加固施工,其加固结构的受力性能与一般未经加固的普通结构的受力性能有较大差异。因为加固结构属二次受力结构,加固前原结构已经载荷受力(即第一次受力),尤其是当结构因承载能力不足而进行加固时,截面应力、应变水平一般都很高。然而,新加部分在加固后并不立即分担荷载,而是在新增荷载,即第二次加载时,才开始受力。
这样,整个加固结构在其后的第二次载荷受力过程中,新加部分的应力、应变始终滞后于原结构的累计应力、应变,原结构的累计应力、应变值始终高于新加部分的应力、应变值,原结构达极限状态时,新加部分的应力应变可能还很低,破坏时,新加部分可能达不到自身的极限状态,其潜力得不到充分发挥。
其次,加固结构属二次组合结构,新、旧两部分结构存在整体工作共同受力问题。整体工作的关键,主要取决于结合厩的构造处理及施工作法。由于结合面混凝土的粘结强度一般远远低于混凝土本身强度,因此,在总体承载力上二次组合结构一般比一次整浇结构要低。加固结构受力特征的上述差异,决定了各类结构加固计算分析和构造处理,不能完全沿用普通结构概念进行设计。
因此,为确保房屋加固后的建筑结构受力情况是十分关键的,而不是随意施工即可。此外,目前已颁布的《混凝土结构加固技术规范》总结了我国成熟的加固技术,适用于多种原因造成的结构、构件损坏的加固处理,对推动加固技术的发展起到很大作用。而这些加固技术都有共同的目的:
①提高结构、构件的强度;
②提高结构、构件的稳定性;
③提高结构、构件的刚度;
④提高结构、构件的耐久性。
房屋加固改造工程的加固设计的基本原则
1. 遵循加固设计原则
房屋加固设计的基本原则是以简单易行、安全可靠、经济合理。无论是房屋局部改造加固还是整体性加固改造,必须关注加固改造的合理性及可行性问题。做房屋加固方案设计时,需时刻牢记这几个原则。
2. 确保加固施工的便利
在确定房屋加固改造工程方案之前要充分考虑施工的便利性,施工的便利性时方案优劣的基础,因此出具加固改造方案前,管理和施工等相关人员应对施工现场周边环境进行考察及了解记录,施工现场不具备良好的施工环境时应提供相应的解决方案。
3. 选择专业的技术团队
专业的加固技术团队,会更全面考虑各种因素,分析各备选方案。选择专业的加固公司,委托专业加固技术团队做出的加固方案会更具有针对性,能够使得整个方案更加具有意义。此外对于房屋加固改造方案的一些细节问题也是不可一带而过,比如建材的使用、选择、施工过程中工艺的技术操作等尽可描述详细,不可含糊其辞。
4. 应设有监控措施
加固改造施工期间设有切实可行的监控和安全措施实时监控,在施工过程当中才能时刻注意到构件是否有异常,若出现问题应当停止施工,加设临时支撑,并和相关人员进行讨论研究,避免加固过程当中再次出现新的问题,给人们的财产和生命带来危险,只有保证加固施工质量才能够体现建筑加固的价值。尤其对于改造加固施工的关键节点时更要密切关注。
5. 房屋加固改造施工应尽量避免对原结构造成二次损伤,下面作简单介绍可有效避免对原结构造成二次损伤的注意要项:
1).若加固施工时需要进行大量的拆除,切割,凿除施工情况,则需使用合理的操作方法来降低对原有结构造成的损坏。
2).在施工中合理的解决原结构或其它非施工部位产生的影响,是加固工程中的一个工作重点.
3).在进行切割时,由于切割设备本身的构造的原因,会对非切割部位造成一定的损伤,这时需要尽可能降低非切割部位的钢筋切断;合理的吊装,有序的堆放,有效避免对原结构的损伤。
    建筑加固
    1.66 万条内容 · 390 人订阅
    碳纤维板的尺寸和纹理有什么要求吗
    碳纤维板对尺寸当然是有要求的,优质的碳纤维板,它的尺寸应在产品说明中规定的尺寸的1/3英寸以内。碳纤维丝编织成碳纤维布,然后经过各种工艺做成碳纤维板,表面必然会有纹理。对于碳纤维板的纹理,是非常利用碳板与结构之间的粘接的。而且有装饰的作用。
