一、项目概述
【工程位置】:万科红郡别墅D19
【施工内容】:明装暖气片系统
【施工单位】:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
【小区概况】:项目总占地面积约25万㎡,总建面积约35万㎡。其中住宅部分总建筑面积约34.5万㎡,分五期开发。自北向南的多层次建筑设计,让建筑与土地共生,与生活深度对话。小于1的容积率,大于1.2的建筑间距,不超过3层的建筑高度的赖特29栋,以低密度实现居者对栖居的憧憬,打破传统三层联排格局,独门独院入户方式,私享露台、入户花园、空中花园构筑多层空间,尊重自然、尊重建筑,同样也尊重人居本身,万科赖特29栋与当下生活回归自然的居住思潮不谋而合,隐贵生活不言而喻。
二、系统设计原则
经济性:采用“锅炉热源—输送管道—散热器终端”双管并联式采暖方式。
舒适性:每一组散热器设有温控阀单独控制,操作方便。
美观性:由于管道铺设在墙面,可使用钢板封盖管道。
功能性:快速实现采暖效果,适合武汉气温变化特征。卫浴散热器还可做毛巾架使用,方便实用。
安全合理性:所有设计参数符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等国家标准;所有选用材料和设备均严格选型,遵循高配置、高安全性的供暖匹配原则。
三、设计说明
1、本工程为家用分户供暖系统,采用暖气片采暖形式。
2、采用双管并联式节能型管道连接方式,管道铺设在墙面。
3、壁挂炉主机选择菲斯曼冷凝壁挂炉35KW。
4、房间和客餐厅均采用芬兰瑞特格迪诺钢板散热器,辐射加对流的散热方式可使室内在较短时间内达到预定采暖效果,并能节约大量能源。
5、采暖供回水管道分别采用丹麦丹弗斯铝塑管。
6、阀门选用丹佛斯微动恒温阀,带预设定功能,可调节水力平衡,保持各区域温度恒定。
四、设计依据与参数
1、业主提供的装修平面布置图及相关要求;我司对施工现场的实地勘测。
2、国家现行标准
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002
3、设计参数
冬季采暖室外计算温度:-2℃;
冬季室外平均风速2.6m/s;
冬季采暖室内计算温度:18℃±2℃。
影响房间温度的因素很多(如:房间的保温性、房子的朝向、建筑物的年龄等),设计参数是根据房间实际使用功能来定的,在实际设计安装过程中,基于节能原则,在满足舒适的条件下,大多建筑供暖设计温度为18℃。若业主对温度有特殊要求,可加大散热器型号,提高房间的温度。
五、设计图及主要配置说明
1、方案设计部分图
2、配置说明
1)菲斯曼——冷凝壁挂炉
2)丹麦丹弗斯——PE-Xb铝塑管
铝塑管耐高温、耐高压、耐低温。主要做热水管使用,不会因为长期使用,而造成管壁错位、水管渗漏的问题。突出的卫生性能,铝塑管内外层材料,环保无毒。铝塑管的中间铝层可以杜绝微生物和藻类植物的滋生,不会产生水垢。使用寿命长,合理使用,管用五十年以上。
3)丹麦丹弗斯——微动恒温阀
丹佛斯于1995年进入中国,在中国的工厂拥有先进的生产和质量控制设备,执行着丹佛斯全球统一的质量标准控制体系。微动恒温阀产地天津,丹佛斯天津工厂是其阀门全球统一供应地;独有预设定功能,实现系统水力平衡,节能高效。预设定功能.防泄漏性能.便于清堵.最高最低级固定温度限制。
4)芬兰瑞特格·迪诺——钢板散热器
迪诺散热器总部位于德国菲嫩堡,是欧洲领先的钢制板式散热器的供应商。自1960年诞生之日起,迪诺将“德国品质”发挥得淋漓尽致,广泛参与德国及欧盟采暖散热器标准的制定,不断进行生产工艺的革新以及新产品的研发,是供暖现代化的积极倡导者。在德国,迪诺已是优质高效供热系统的行业标杆。它的优点有智能的温控、高效散热、安装简便、易于清洁。
六、暖气片系统施工
1壁挂炉
主机与系统连接的管道全部采用阀门控制的对接(硬连接)工艺,及定制模板固定,整洁美观
2布管
3散热器
每组散热高度美观,明装管道靓丽美观。
4卫浴散热器
七、暖气片系统设备安装
安装效果图
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖施工工艺分步详细讲解,值得收藏!随着人们生活品质的提升,地暖已经不在是北方寒冷地区家庭中必不可少的取暖设施,也逐步在南方冬季比较潮湿的地区开始普及。因为地暖可以在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,给人以脚暖头凉的舒适感,还很符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式。 一、地暖施工工艺流程 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。
