土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 双梁起重机的车轮选型重要吗
双梁起重机的车轮选型重要吗
发布于:2020-08-18 09:39:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
 双梁起重机的车轮组主要用来承载起重机的自重及吊重,并将力传递到起重机的运行轨道上,通过电机、减速机等传动件驱动车轮转动,从而带动整个起重机或起重机小车完成纵向和横向移动。
        双梁起重机用车轮主要有轨上行走式车轮和悬挂式车轮两种。轨上行走式车轮通常为桥式起重机或门式起重机的大、小车车轮,用量较大,悬挂式车轮通常为悬挂双梁起重机或电动葫芦的运行车轮,在工字钢的翼缘板上走行。
车轮所采用的材料主要是锻件和球墨铸铁件。锻件常用42CrMo合金钢,双梁起重机多采用45钢锻造车轮。锻造承载能力较大,可适用于工作条件较为严峻的起重机上面例如冶金起重机等。锻造车轮组通过锻压机械优化金属毛坯的组织性能,消除组织缺陷,故锻造车轮整体性能要优于同等材料的铸造车轮。锻造车轮一般要经过热处理,消除组织的内应力并提高表面硬度,如调质处理等。现在也有很多起重机厂家采用球墨铸铁作为车轮的主要材料,因为球墨铸铁本身内部组织达到球化形式,强度高,有因为铸铁含碳量高,耐磨性能良好,较为适合起重机的使用工况,加之,石墨有润滑作用,所以球墨铸铁车轮得到越来越多的用户青睐。
        起重机厂家生产的车轮主要的性能要求有两点,一是接触强度要好,二是耐磨性要好,所以车轮选择的好坏,主要是看以上两点能不能满足使用要求。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
起重机的防风抗滑装置
靖江市起重设备厂 室内的单梁起重机和双梁起重机不需要考虑防风抗滑,但室外工作的轨道式起重机应装设可靠的抗风防滑装置,并应满足规定的工作状态和非工作状态抗风防滑要求。锚定装置、夹轨器和压轨器等通称为防风抗滑装置。国内外由于未装防风抗滑装置或装置失灵,使起重机被大风吹走,以在轨道尽头受阻翻到的严重事故时有发生。因此,对于这种保护装置应给于足够的重视。
