基础工程从来不是单独建造的,而是地基基础工程作为其他建筑的基础承载部分,因此在承包工程时,作为投标主体的企业都要求有资质证书。然而,地基基础工程资质等级严重限制了工程承包的规模。接下来,将介绍地基基础工程资质各等级合同范围。
地基基础工程资质各等级的合同范围?
1.合同范围
根据资质标准,地基基础工程资质分为三个等级,每个等级对应一个不同的合同范围。详情如下。
一级资质:可承接各种基础工程的施工。
二级资质:可承担以下项目的建设:
(1)高度小于100米的工业和民用建筑工程以及高度小于120米的构筑物基础工程;
(2)深度不超过24米的刚性桩复合地基处理和深度不超过10米的其他地基处理工程;
三级资质:可承担以下项目的建设:
(1)高度小于50米的工业和民用建筑工程以及高度小于70米的构筑物基础工程;
(2)深度不超过18米的刚性桩复合地基处理或深度不超过8米的其他地基处理工程;
2.办理地基基础工程资质要点是什么?
(1)新资格
新地基基础工程资质主要是一家首次进入基础建设领域的企业。根据资质申请规定,新设立的企业资质只能申请三级资质。
(2)资质升级
地基基础工程资质可以从三级提升到二级,也可以从二级提升到一级。但是,具有基础三级资质的企业不能直接申请一级资质。
(3)资格的延续
如果地基基础工程资质被延长,主要是因为资格证书的有效期自动到期。对于想参与工程承包的企业,必须在资质证书有效期届满前办理资质换发手续。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
深圳平安金融中心超深基坑混凝土支撑拆除关键技术1 工程概况 深圳平安金融中心( 简称PAFC) 主塔楼地上118 层,地下5 层,将建成为国际一流、可持续发展的、具有智慧型办公、商业、观光等综合功能的城市建筑。其总建筑面积458292㎡,占地面积18931. 0㎡,基坑面积17150㎡,槽底标高-33. 500m。基坑支护采用排桩+ 内支撑+ 锚索,支撑平面为双圆环形式,其中北侧主塔楼区为适应主楼8 根巨柱的后期结构施工,采用内套小圆环形成双环结构,如图1,2所示。
