土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 过滤设备滤布滤池
过滤设备滤布滤池
发布于:2020-08-17 17:14:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水首先进入滤布滤池,依靠重力作用通过滤布,过滤后的水进入滤盘、中心管,排放或回用。随着过滤的进行,滤布上沉积的物质增多,过滤速度逐渐减小,滤池中的水位逐渐上升。当水位上升到设定的水位时,开始进行负压反抽吸,随着滤盘缓慢转动,滤布被清洗干净。
进水中比较大的固体会自然沉降到斗形池底,然后利用排泥泵将这些污泥送到污泥处理设施进行处理。
 应用范围:
1. 污水的深度处理
2.自来水水源水处理
3.物质回收
4.工业生产废水处理
5.中水回用
6.工业过程水处理
平面效果图
系统构成
1.过滤装置
SCDF过滤装置主要由中央转鼓、过滤转盘组成。中央转鼓的出水口一段焊接在预埋出水口处。原水经滤盘,通过中央转鼓上的进水孔进入中央转鼓,从出水口流出滤池。中央转鼓由电机驱动。
2.反抽吸系统
反抽吸装置主要由反抽吸泵、反抽吸管道、吸盘等组成。吸盘通过支架固定在滤盘的两侧。当滤池水位达到设定水位时,反抽吸泵产生的负压将滤后水从盘内吸出,同时将沉积在滤盘上的固体物质一并吸出,达到冲洗滤盘的目的。抽吸得到的渣水经由反抽吸管路和反抽吸泵最后排出。
3.排泥系统
排泥系统主要由集泥管、排泥管、排泥泵等组成。排泥泵定期将滤池底部的污泥排出。
4.系统控制中心
IP65等级的系统控制中心控制过滤器的工作。配备触摸显示屏,实时了解水位变化以及滤盘运行情况,可进行自动控制或手动控制,可根据需要采用液位控制或时间控制的运行模式,参数设置的操作也十分简便。可进行远程监控,设置了故障报警,使运行过程更加安全可靠。
系统特点
将不锈钢滤布应用于微孔过滤技术中,高效阻截悬浮物。
毋须采用水泵提升液位,可直接利用自由落差进行污水过滤。
专利技术的扇片安装设计,密封性能优越,维护方便。
滤布选用不锈钢316L机织布,孔隙均匀,过滤精度高,滤布孔径5-200μm。
全不锈钢结构,使用寿命长。
连续性运转,闲置率低。
直接采用过滤后的水作为反冲洗水,毋须外源冲洗水。
直径可选1.5m,2m,2.5m,碟片单组最多可达20片,组合更灵活。
通过更换和增加转碟,可以达到更高的过滤要求和处理能力。
全浸没式设计,大大提高了过滤面积,有效压缩了盘片的使用数量。
    yj蓝天 沙发
    2020-08-18 06:45:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
回转式格栅除污机
是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备,是目前我国最先进的固液筛分设备之一。 污水格栅机产品工作原理 回转式格栅除污机是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向回转运动。 耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对自清运动,绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。
