一、 概述
DXYK型无线遥控水位控制仪,主要是为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设计的智能仪表,它不但可监视水位的变化,同时还可以自动控制水泵的启停。本机共分三大部分,即水深传感器、发送机与接收机(如图1),发送机装设在水塔内,接收机装在控制中心,传感器投入水中,其输出电压与水深成正比,水位越高,其输出电压越大,在时序电路的控制下,将其水深信号通过发射天线传输到控制中心的接收机,接收机在程序的控制下将水位数据显示出来,并且根据设定的水位上下限值及水位报警值, 控制水泵的开启,及时发出超限报警信号。
二、仪器面
板描述(如图2、3)
三、主要技术指标
1、电 源 AC220V±10% 50Hz
2、测量范围 -1999 ~ 9999字
3、分 辨 率 0.01M
4、测量精度 ±0.01M
5、遥测距离 0 — 10 KM
6、环境温度 -20℃ ~ +50℃
7、相对湿度 ﹤90% 避免强腐蚀气体
8、外形尺寸 发送机 310×250×115 接收机 310×250×115
9、重量 发送机 4.6 Kg 接收机 4.6 Kg
四、 主要功能
1、显示方式:①、-1999~9999测量值显示;②、-1999~9999设定值显示; ③、发光二极管工作状态显示。
2、输出信号: DC 0~10mA(负载能力≤750Ω)DC 4~20mA(负载能力≤500Ω) DC 0~5V(输出能力≤250Ω) DC 1~5V(输出能力≤250Ω)
3、控制方式:可选择1—4限控制,LED指示。控制方式为继电器ON/OFF;带回差(用户可自由设定)控制精度±1字,触点容量:AC220V/3A 、DC24V/6A阻性负载。
4、报警方式:可选择1—4限报警,LED指示。报警方式为继电器ON/OFF;;带回差(用户可自由设定)报警精度±1字,触点容量:AC220V/3A 、DC24V/6A阻性负载。
5、如上所述控制输出可以自动控制水泵起停,报警输出可以对外输出报警开关信号。
6、本机设有1—18个频道,安装时根据本地区环境,设置不同的频道,但发送机与接收机频道必须一致。
7、本机为间歇发射数据,每2分种传输一次,传输时间为1秒,每接收一组数据面板接收指示灯闪烁呈绿色。
8、一台发送机可配置多台接收机,数台接收机在不同地点监测同一水塔和水池水位。
9、标准模拟信号输出,可供微机采集记录。
五、 传感器测量原理
传感器是一种硅压阻元件,不锈钢外壳封装,头部有导压孔,内部敏感片是带有扩散硅电阻的单晶硅膜片,利用半导体的压阻效应实现 力 — 电 转换。
六、 安装与操作
(一)发送机的安装
发送机在水塔内安放的位置根据水塔的不同结构而定,最好放置于冬暖夏凉处。如图4几种常见的安装示意图供参考。如果是山顶水糟,可制做一个带百叶窗与防雨棚的铁皮箱如图5,将发送机放在其中。
(二)接收机的安装
1、接收机可放置在控制操作台上,装好天线及电源线。
2、将转换开关3打至“通话”位置以便与水塔人员的通话。
3、设定水位上、下限及报警水位高度,接通电源,仪器处于初始状态,等待接收2~3次数据后便进入正常工作状态。
4、一般遥测距离较近时(<2KM),接收机可使用室内拉杆天线,拉杆天线根据实际情况不一定全拉开为最好,应在同一室内不同位置测试接收效果,因此安装时应通过检查传输的声音是否清晰、数据显示是否正确来确定一个最佳位置。
5、发送机为间歇式发送数据,每两分钟传输一次,传输时间为1秒。每接收到一组数据时,面板接收指示灯8闪烁,呈绿色。表明发送机工作正常,数据显示为当前的水位数据并且保持到下一次接收新的数据为止。
6、在数值保持时,若外界干扰接收指示灯同样会闪烁,但数值仍保持不变,如果接收的数据不正确时,可将接收机的位置左右移动或调节天线长短,直到数据准确无误。
7、接收机调整完毕后,仪器位置及面板开关的状态不得随意变动。
8、冬季水塔因故停止使用时,必须将传感器沥干水收回室内保存,防止冻坏。
9、传感器出现异常,不得自行拆卸,寄回本公司处理。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
铰链型补偿器技术参数及安装说明铰链型补偿器由波纹管、端管相连的铰链板组成的挠性部件。一般为两个角向铰链型或两个万向铰链型与一个角向铰链一起配套组使用,适用于"L"型和"Z"型管系中,主要以角偏转的方式补偿多平面弯曲管段的合成位移。由于销轴和铰链板能承受压力推力和其他附加外力的作用,膨胀节自身吸收内压推力,不会对管道产生外力,因此管道支撑的设置可以简化。为保证客户未来产品使用无缺陷,我司出厂所有角向铰链型产品铰链板厚度绝对达到安全要求,保证承受未来工作过程中造成的重大管道压力推力。
