请问,
1.水喷雾报警阀箱中的这个控制柜是做什么?手动还是电动的?用给电么?给电的话该给电气提多大的负荷呢?
2.加热器一般用什么样的?是防水的电暖气么?
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
零线为什么会带电,一般是哪里出问题了?该如何解决?不久前,朋友说他家的电路有问题,让过去看看是什么原因,结果用电笔测量之后,发现是零线带了电,我们知道一般情况下,零线是不带电的,那朋友家的电到底是哪里出了问题呢? 通常零线带电主要有以下几点原因: 1、家里接电网的时候,有些人因为为了保护电器而接地,导致了零线带电;2、三相的负荷没有平衡,导致零线电位不稳定,所以带有电压;3、将零火线接搭在一起了。 分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线断裂引起的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳火灾报警联动控制箱,一般输入220v电源,待机30w,最大负荷300w。
加热器需要与环境温度联动,5摄氏度启动,10摄氏度停止。
如果你雨淋阀箱IP55以上,加热器不用防水。
