土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD也能生成三视图还一键搞定?
CAD也能生成三视图还一键搞定?
发布于:2020-08-17 15:33:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前面我们介绍了两种三维模型导出工程图的方法,1、 利用三维旋转和平面摄影将三维模型转化成三视图 ;2、 利用布局一键将CAD三维模型导出工程图 。不管你会不会都不重要,但是如果你抱着一丝丝希望,会用CAD出工程图,那今天这个方法你就一定要掌握,后面我们还会围绕这个命令介绍剖视图,局部放大图等等。
好了废话不多说,直接开始。
输入viewbase命令回车;
提示我们指定模型源,我这里选择模型空间;
框选对象回车;
提示指定布局名称或新建布局,我这里默认布局1回车;
进入布局1,提示我们指定基础视图,假如我先指定前视图;
适合位置单击之后按空格键退出;
再指定俯视图、左视图和轴测图;
指定之后空格,如图所示;
之后我们也可以单击某一个视图进行修改,比如轴测图我不想看见不可见线。
再标注打印即可,模型空间中模型发生变化,布局会随之变化哦,改图非常方便。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
浩辰3D设计软件具备哪些设计环境?
一套3D软件集成丰富的设计环境对工程师来说至关重要。找到一款合适的3D软件就不用来回切换软件,担心数据兼容等问题了。接下来给大家介绍一下浩辰3D涵盖了哪些设计环境,如何实现2D 3D一体化解决方案。 浩辰3D软件的设计环境包含了零件、钣金、装配、工程图、焊接5大设计环境,焊接可以理解为特殊的装配。 1、浩辰3D零件环境 在 浩辰3D软件的“零件”环境中,可构造 3D 实体模型;零件建模过程以一个基本特征(如立方块或圆柱体)作为开始,通过在其上构建零件特征来创建零件模型。
