01. BIM技术在装饰装修中的应用优势
准确计算和统计材料的工程量
传统的建筑装饰装修是对装饰构件进行分析,通过手工方式按照一定比例做出实体模型,之后到构件相关工厂进行加工。由于建筑材料的种类、规格较多,采用手工方式进行建模的工程量是巨大的,且在工程量统计方面还存在欠缺,比如,精确度不高,从而给施工进度和质量带来不利的影响。然而,BIM技术的应用能够进行装饰装修模型的构建,对材料进行合理化的选择。通过 BIM 技术能够对工程量进行统计和汇总,并导出材料汇总表和施工方法,从而保障施工下料的精准性,降低装修人员的工作强度,对装饰装修成本进行有效控制。
交底作业的可视化
组合性是装饰装修工程的一大特点,其涵盖了大量复杂和重复的构件,仅通过图纸的展示,难以达到预期的交底效果,装饰技术人员和工人在部分图纸内容方面存在理解不透彻的问题,可能导致装修效果不突出或者返工的问题。而BIM 技术具有可视化功能,能够对各个构件进行展示,利用可视化功能进行技术交底,能够对施工中的新工艺、新流程很好地进行展示。具体来说,利用 BIM 技术对装饰施工节点构建三维模型,对施工工艺流程进行动画制作,通过立体直观的模型和动画向装饰人员进行装修任务的交底,从而使装修人员全面、清晰地了解装修任务,从而提高装饰装修的工作效率和质量。
实现施工进度的4D模拟
在装饰装修过程中,采用 BIM 技术能够制作装饰施工进度计划表,与模型中的施工工序进行衔接,并能实现装饰进度的4D模拟,有利于进度计划的跟踪和实现。同时,可以对实际工期与计划工期进行对比,确保工程进度管理的准确性,当施工进度发生变化时,可以对其进行相关调整,模型则会实现自动更新。另外,在装饰装修过程中,运用BIM技术,能够帮助装修设计人员完成对细节的极致处理,并反复推敲、多面比较,选出最佳的装修方案,从而满足业主的需求。
02. BIM技术引导装配式精装修的应用研究
在实际的装配式装饰装修过程中,BIM 技术的应用主要包括以下几个流程:
引入BIM软件,构建BIM装饰模型
首先要引入 BIM 软件,将 BIM 基础模型导入到该软件中,然后绘制装饰 BIM 模型。 就装饰 BIM 模型绘制来说,包括多方面内容,主要有: 基本属性,即添加项目软件运行环境、厂家信息、材料价格、参数标准等; 装饰设计样板、标准族库的选择和确定; 按照室内装修的不同部位,进行三维模型的建立,主要包括吊顶、门窗装饰、墙体装饰面、地板装饰面等。 其次对装饰装修模型进行深化设计,对建筑室内的构件和装饰面层进行绘制、选型、计算等操作,对墙体、构件、门窗等信息进行提取,对装饰工程的细节部分、隐蔽部分进行添加,完成细部节点的构造,从而提高精装修的质量,进而符合业主的装饰装修要求。
对装饰BIM模型进行碰撞检查
在碰撞检查软件中导入装饰 BIM 模型,与专业的 BIM 模型进行碰撞检查,主要从建筑、结构、给排水、水电、机械、暖通等方面进行入手。具体来说,对模型进行系统的检查和扫描,对预留洞口进行精确定位,识别出有冲突、矛盾的构件,最终生成碰撞检查报告。基于碰撞检查报告,设计人员可以进行相应的修改,从而优化装修中的各条管线,有效利用室内空间,进而提升净空高度,使得整体空间感增强。
在“族”中进行装饰品的调入
在 BIM 软件中,点击“族”命令,将装饰品族库打开,从中进行装饰品选择,确保装修质量和效果达到业主的要求。就装饰品族库来说,其包括各种样式的装饰品类型,主要包括墙体装饰面、地板装饰面、吊顶、门窗、家具等构件,同时还包括装饰品的各种属性,即颜色、材质、风格等。装修设计人员可以根据业主的要求,创建装饰装修族库,将室内家具、摆设等装饰品进行载入,并将这些装饰品合理布置于室内,有效利用室内空间,并对多个设计方案进行对比,从中选出最佳装修档案,达到精装修的效果。
对模型效果图进行渲染
在 BIM 软件中,还可设置模型的渲染功能,即有效控制装饰室内灯光,通过虚拟渲染命令,渲染装饰装修效果图,从而制作出不同风格的模型效果图。通过上述操作,可以获得室内各个部分的装饰装修效果,并能够对装修完成的效果图进行预览,真实清晰地展示图像,并可将其效果图展示给业主看,让业主提供修改意见,并进行相应的修改,从而提高业主对装修的满意度。
完成各类材料表的导出
除上述功能外,BIM 软件还具有参数化功能,能够记录各部位构件的用料情况,完成相关工程量的计算。具体来说,在装饰模型构建过程中,对地面、墙面、吊顶等用料情况进行详细记录,对地板、门窗、机电等工程量进行快速统计。若存在冲突构件,对其进行消除,之后在设计师构建的包含构造信息的装饰 BIM 模型的基础上,进行各类图表的导出,包括材料消耗量明细表、装饰施工图、初步成本汇总表等。通过应用该功能,可以有效提高设计人员的工作效率和质量,能够对装饰工程物料进行有效统计,为后续的装饰材料购买提供参考依据,最终实现装修精细化管理,发挥其指导作用。
03. BIM技术在装配式精装修的应用意义
将 BIM 技术应用到装配式精装修中,其可以有效指导装饰装修的施工,提高精装修的效率。同时,BIM 技术的应用能够保障材料使用的合理性和空间利用的充分性,避免装修材料的浪费和对环境的污染,从而提高装配式装修的质量。
04. 结语
总而言之,BIM 技术是一项重要的技术,其在建筑工程建设和装修过程中发挥着重要作用。在装饰装修过程中,了解和掌握 BIM 软件的功能,按照其流程进行相应的操作,从模型中展现装修的效果,并发现其中的问题,可以更好地解决问题,提高装修的效率和质量。
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
全国10大BIM应用地标建筑案例近年来,全国各地涌现出了多座运用BIM打造的地标性建筑,现将其中几个极具特色的代表简单介绍如下: 0 1 中国尊 中国尊,总建筑面积约42.7万平方米,地上108层,地下7层,建成后将取代国贸三期成为北京第一高楼。该项目位于北京CBD核心区内编号为Z15地块正中心,西侧与北京目前最高的建筑国贸三期对望,建筑总高528米,未来将被规划为中信集团总部大楼。于2011年9月12日左右动工,2016年底封顶,预计总投资达240亿元。
