01 水地暖
水地暖使以温度不高于60℃的热水为热媒,通过主机将水加热,使埋置于地面以下、保温基层上加热管内的水循环流动,加热整个地面层,通过地面以辐射传热方式向室内供热的一种供暖方法。
地暖的热源起到加热热水的作用。常见热源包括空气源热泵、燃气壁挂炉、电壁挂炉、市政供暖锅炉等。
控制系统是对地暖采暖功能起到控制作用的系统,主要由分集水器和温控器及其他执行器组成。
系统的水力分配装置,是地暖盘管与主管之间的管路集中。
冷热水混合的动力装置,可提升系统水流速度、缩小供回水温差、是系统高效节能。
将高温进水与低温回水混合恒定温度(40-50℃)作为地暖系统的进水。
电地暖末端产品类别丰富,主要介质品类发热电缆、电热膜及其他类。发热电缆包括普通电缆及碳纤维电缆,电热膜包括碳纤维、碳晶、石墨烯电热膜等。其他类包括发热地板、碳晶地暖等。
操作简单,在整个使用过程中无需用水,抗冻,使用寿命较长,技术成熟。
国家政策不推荐使用。
节能、节水、节点、无污染,运行安全可靠、使用寿命长,体积小,施工简便。
铺设于瓷砖下面膜易破损,且中国电压不稳容易造成电压击穿现象,铺设不均易造成局部温度叠加发热严重。
升温相对迅速、热转化率高、节能、环保、工作安全稳定。
目前该类产品大多采用干法铺设,局部温差较大,存在起鼓的问题,且故障率较高,更换成本较大。
超薄,厚度一般在1-2cm间、热转化率高、耗电量少、不易发生构件故障、可重复使用、使用寿命超过50年,易于实施干法施工。
安装及维保成熟,可兼顾生活热水。
层高影响更大。
小面积使用更节能。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭供暖新品超薄墙围装饰板水暖来袭,安装简单外观效果惊艳随着社会科学技术的发展和人们日益增长的物质需求,人们对于生活方式的舒适度追求越来越高。众所周知,就好比一张床对人的重要性而言,家庭供暖同样重要。因为家永远是你呆得最多的地方。那么对于家庭供暖来说,超薄墙围装饰板水暖是非常合适的,不论是在装修的时候一同做,还是明装暖气,都没有任何限制。甚至使用过一段时间之后,如果想要更高的采暖温度,也可以轻易实现。总之对比传统暖气片,超博的暖气片优势是非常多的,比如下面这些外观对比上,就能充分反映出它的超高颜值,体现出其在装饰效果上的极大优势:
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
rambler007
沙发
2021-08-18 15:42:18
加倍努力
板凳
2020-08-19 08:56:19
加载更多这个好,可以直接应用于销售上
学习了水地暖和电地暖的组成与优缺点对比,感谢了。
