20kw柴油发电机水电站专用
超小型静音20/30/40KW柴油发电机
品名 20KW静音柴油发电机
型号 SW20KWCY-J
发电机类型 有刷
相数 三相/单相
额定转速 3000 / 3600 (1500 /1800 )
额定功率 20KW
额定电压 230 / 400 ( 120 / 240 )
后备输出 25KW
功率因数 0.9/1
频率 50(60)
绝缘等级 F
缸径x行程 86X94
排量 2.2L
后备功率/转速 75kW / 3800rpm
后备扭距 220/(2000-2600)
启动方式 电启动
燃油消耗率 240(g/kW.h)
机油量 2.3L
润滑油牌号 ≥CD level or SAE 10W-30、15W-40CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40
压缩比 22:1
发动机类型 直列四缸、四冲程、水冷、涡轮增压、SOHC(单项置凸轮轴)、8气门、电控VE泵、涡流燃烧室ERG中冷
燃油容量 37
排放标准: 国四/欧四
燃油类型 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 CⅠ-4 级(GB111222006)
噪音 ≤75
长宽高 1480mmx780mmx1060mm
净重 410KG
如何正确选择柴油发电机组?
柴油发电机组广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业等特殊用途的独立电源。 企业在选购柴油发电机要有自己的标准。
1.选购的柴油发电机组性能和质量必须符合有关标准要求
选购通信用柴油发电机组,必须达到GB2820-1997中G3级或G4级规定的要求。
选购军事通信用柴油发电机组,必须达到有关GB2820-1997、GJB相关标准和部队有关部门制定的《通信电源设备的质量检测标准》的规定,并要通过有关组织部门对设备质量的严格检验。
2.选购柴油发电机组应考虑的主要因素
选购柴油发电机组应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等
(1)柴油发电机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。
(2)柴油发电机组负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定柴油发电组机的单机容量和备用柴油发电机组容量。
(3)柴油发电机组的使用环境条件(主要指海拔高度和气候条件)
(4)柴油发电机组的选择
(5)选购柴油发电机组要注意发电机与励磁方式
(6)柴油发电机组的自动化功能的选择
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
