人防呼唤按钮产品包括一带容置腔的底座,一按铃设置在所述容置腔内,一衬板盖在所述的底座上,且该衬板上对应按铃的按钮处设有一通孔,一带有通孔的上盖板盖在衬板上,且在衬板和上盖板之间形成一容置槽,一转盘可转动的设置在容置槽内并且部份露在盖板的通孔处,在转盘上开设有一转盘转动至适当位置时与衬板上的通孔对应的通孔,所述的转盘上另向外设有一手柄;由于将按铃设置在防震防爆的底座内,即使有强烈的外力冲击也无法损坏到电按铃,保证其安全性,使用时,转动手柄,让转盘上的通孔与衬板上的通孔相对应,手指便可伸入到底座内按动按钮让里面的人知道,及时打开密闭门。
人防防爆按钮是人防地下室工程中常见的防护配件,由以下几个配件构成:底座,螺栓,底板,盖板,按钮托板,按钮等几个部分组成。
人防呼唤按钮一般来说有两种尺寸,分大小体之分,大体的尺寸为120*100*90,小体的尺寸为115*90*75,对大多数工地和施工单位来说,一般都会选择用小体,一则小体的价格便宜一些,二则小体比较利于安装
免费1人已点赞
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
人防三色灯的原理及使用一、人防报警信号箱的用途 地下工程(人防)专用装置,用于战时工事不同防护通风方式转换的指令传送和报警信号显示。 二、人防报警信号箱信号装置组成 人防报警信号箱本装置由指挥端通型信号控制箱和接收端若干信号箱组成,控制箱有6路及12路输出两种。由于指挥端也有一信号输入,并采用统一信号参数,因此本装置既可用于单X工事的通风方式信号系统,亦可用于人防区片工事群中组成分X信号系统,实现区片战时统一指挥运行。
