土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 唐山市透水混凝土曹妃甸区透水混凝土厂家
唐山市透水混凝土曹妃甸区透水混凝土厂家
发布于:2020-08-17 09:52:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、耐久性能
透水混凝土胶结料具有比传统混凝土更高的强度和耐久性,能满足结构物力学性能、使用功能以及使用年限的要求。
2、协调性能
具有与自然环境的协调性,减轻对地球和生态环境的负荷,实现非再生型资源可循环性使用。
3、环保性能
具有良好的使用功能,能为人类构筑温和、舒适、便捷的生活环境。透水混凝土胶结料能够使雨水迅速渗入地表,有效地补充地下水,缓解城市热岛效应,保护城市自然水系不受破坏,具有很强的环保价值。同时,它解决了普通路面容易积水的问题,提高行走的安全性和舒适性,对于改善人居环境也具有重要意义。
4、透水性能
一般在120~320升/㎡/min(2~5.3mm/s)范围,最高超过700升/㎡/min(12mm/s)。空隙会被灰土和杂物堵塞,需要定期养护,真空清扫维持透水性能。
注意:
因为透水混凝土胶结剂的透水性能好,也就是孔隙率较大,且为连续孔洞,在透水混凝土浇筑成型后因采用合适的方法对其进行养护,才能有效避免拌合水分蒸发损失,保证透水混凝土强度。
自然养护对透水混凝土的强度发展非常不利,7d和28d强度均较低。由于浆体层本身比较薄,透水混凝土水泥石表面出现的起灰现象,造成一部分胶结材料没有起到粘结作用,粘结面积降低,从而使得透水混凝土的强度有较大幅度的损失。采用薄膜保湿养护的方法可以较好的解决透水混凝土养护的问题。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2020-08-31 13:58:31
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
道路施工。。。。。。。
20米一个桩号,是指直线距离,还是沿路面曲线距离
