土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 平流式溶气气浮机的特点及优势
平流式溶气气浮机的特点及优势
发布于:2020-08-15 23:29:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
平流式溶气气浮机是污水处理行业常用的一种固液分离设备,能够有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质,是污水前期处理的主要设备,是污水处理、中水回用的好帮手。
一、平流式溶气气浮机适用范围
1、用于去除污水中固体悬浮物、油脂和各种胶状物,如:石化、煤矿、造纸、印染、屠宰、酿造等工业企业的污水处理;
2、用于回收有用物质,如:造纸白水中细小纤维的收集。
二、平流式溶气气浮机工作原理
溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污水中的悬浮物结合,使悬浮物比重小于水,并逐渐浮到水面形成浮渣。水面上备有刮板系统,将浮渣刮入污泥池。清水从下部经溢流槽进入清水池。
三、平流气浮污水处理机的作用
1、平流气浮的单位浮量高,溶气利用率高,所以可以用于处理悬浮物非常高的废水,其最高值可达20000mg/L。像悬浮物含量高达数千mg/L的造纸白水,采用本设备可以轻易达到回用目的。
2、可以分离1UM-10UM的浮物,如藻类等。
3、可分离比重较大的金属氢氧化物,如铁、铜、铬、锌等,例如分离百至千mg/L的含铜废水,仅一次气浮就可达到10mg/L以下。
4、该设备用于造纸、食品、印染、生活、钢铁、热电厂等领域,处理效果优于该行业的专用设备,如用于淀粉行业回收蛋白质,可使回收的蛋白质含量高达60%,达到一级品的效果,而目前淀粉行业的专用处理设备也只能达到30%。用于分离焦化冷却水中的萘片,分离焦化混合水中的各类焦油,用于溶剂萃取脱酚回收溶剂油,用于铁路、机械加工废水脱除油污、COD、SS等,即使不用絮凝剂,也可达到理想效果。
四、平流式溶气气浮机特点
1、溶气罐产生气泡细小,粒径为20-40um,粘附絮凝物牢固,能够达到良好的气浮效果;
2、絮凝剂使用量少,成本降低;
3、操作规程易于掌握,水质水量易于控制,管理简单。
4、设有反冲洗系统,释放器不易堵塞。
五、相比涡式气浮的优势
1、研究表明,只有比漂浮粒子(絮凝前的单个粒子)直径小的气泡,才能与该悬浮粒子发生有效的吸附作用,在自然水体中,短时间内难以沉淀的悬浮粒子,其直径大多在IO-30UM,50UM以上的固体悬浮粒子经过几小时的静置,可以自然下沉或浮出水面,乳化液粒子直径在0.25-2.5UM之间,其中少量大颗粒直径约IOUM左右,所以,1UM左右微气泡对绝大多数粒子都有很好的吸附用。
2、溶气利用率近100%,传统的涡式气浮只有10%左右,而早期的气浮仅为6%左右,气浮效率的高低,同溶气效率没有太大的关系,最终取决于溶气利用率的高低。以溶气压力为例,从0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶气效率最多也只能提高一倍,但能耗却高出好几倍,以溶气效果为例,若从50%的溶气效率提高到100%,其气浮效率最多也只能提高一倍,但相应的溶气设备在构造上就要复杂的多,检修也相应复杂。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理成套设备对污水处理应考虑的问题
  接下来,小编在这里也废话少说,就严明扼要的为大家介绍污水处理成套设备对污水处理应考虑的问题和处理办法是怎样的? 1.在污水处理工艺上力求简单实用,以方便管理。 2.处理程度高,污泥产量少,并尽可能采用节能处理技术。 3.处理出水要求和处理程度,一般来说,不同小区对出水的要求差异较大。 4.设备化,定型化,模块化,施工安装方便,运行简易,污水处理设备性能稳定。 5.在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。平面布置上要紧凑,以节省用地。
