土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 变频多联空调简介
变频多联空调简介
发布于:2008-03-03 15:29:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
变频多联空调简介
格力中央空体GMV变频多联空调机组采用新型变频涡旋压缩机技术,设计安装方便灵活,运行经济高效,具体特点如下:
1. 灵活自由的室内机组成
a. 室内机最大总容量可达室外机容量的135%。一台室外机最多可连接十六台室内机。
b. 按各个房间的用途和装修特点,可以选用不同型式、不同容量的室内机,使室内装修谐调美观;可以连接的室内机有天井式、挂壁式、暗藏风管式、低静压超薄风管式及落地式。
2.智能变频,方便舒适
a. 单个控制,温度随心设。传统中央空调输出功率一定,各个房间所获得的温度是一定的。GMV变频系统可让每个房间都能随心设定理想温度,大人、老人、小孩,不同房间各取所得。
b. 快速冷(暖)房,自动调温。启动时,压缩机根据室内机开机情况高频运转,迅速达到设定温度。到达设定温度后,系统会灵敏地根据环境变化自动调节压缩机的频率和能量输出,更省电节能。
c. 运转宁静。GMV变频系统压缩机柔性启动、运转振动小,噪音低,不仅给你一个舒适、安静的环境,同时亦不影响邻居的清静。
d. 格力GMV变频系统在运转时能在宽范围的频率段自动调节压缩机频率,对运转容量的控制更精确。
3. 长距离的冷媒管路
a. 最长配管长度可达到100m,最长配管相当长度可达125m,室内机之间落差可达15m。
b. 室外机在室内机上方时,最大落差可达50m,室外机在室内机下方时,最大落差可达40m。
4. 高效率的空间利用和安装
a. GMV是一次冷媒系统,由冷媒配管直接传递冷量。相对于传统的二次冷媒系统,GMV无需庞大笨重的配套系统和复杂的管路设计,安装维护更方便,节约了大量的人力物力以及安装空间。
b. GMV系统无需专用机房,可节省大量空间用作其它用途,最大化的扩大业主利益。
c. 简单的配管和布线系统、轻便的室内/室外机,让少数安装人员在很短的时间内就可以轻松完成安装,节约安装成本。
d. 轻量型的室外机使您甚至可以利用大楼内的电梯进行搬运。室外机运行时震动很小,楼层无需另外加固。
5. 高精度智能化温度控制
a. GMV系统通过对每台室内机电子膨胀阀的不断调节来控制室内机的制冷/制热量,可使室内温度精确的维持在设置温度附近,温度波动在±0.5℃之间。
b. GMV系统采用先进的高灵敏度温压网络控制系统结合智能化温度控制技术,使系统能够感应室内冷热负荷的变化而及时精准的控温,使室内温度场分布均匀并避免了室内温度的波动。
c. 强劲的制冷/制热功能、一次冷媒系统能量的直接传递以及智能化温度控制,使系统能够快速制冷/制热,室内温度能迅速达到设置温度.
6. 高可靠性
a. 采用全套优质制冷配件。所有部件均经科学设计、精密加工,整个系统经长期严格测试,证明机组运行可靠、持久耐用。
b. 主控系统采用先进的微电脑控制系统,对机组实行全方位控制,安全保护功能齐全,具有强大的故障自诊断功能,无需专人维护,维修保养工作更轻松。
7. 智能网络冷量数码分配系统
GMV的微电脑控制系统可通过对每个室内机电子膨胀阀的精密控制达到科学冷媒分配效果,在保证高效节能的前提下能同时满足所有室内机的不同需要,真正实现了各台室内机在GMV大家庭里的“各尽所能,按需分配”。
8. 强大的自检功能和远距离的通讯线路
a. GMV系统具有强大的故障显示查询功能,极大地节省了维修服务的时间及费用。
b. GMV的远程布线系统可将16台室内机和室外机串联起来,最长通讯距离达到1公里。室内机与室外机的通讯线路布置简单,轻松避免布线错误。
适用范围:GMV变频多联空调机组可广泛适用于现代家居空间、商业场所、办公环境的空气调节,尤其对负荷变化较大的使用环境,变频多联中央空调是您更佳的选择。
格力中央空调变频多联微电脑控制系统
1、具有以下控制功能:
■定时控制 ■工作模式控制
■温度控制 ■压缩机频率调节控制
■机组自动负荷调节控制 ■冷量分配控制
2、具有以下保护功能:
■压缩机吸排气压力保护 ■压缩机油温保护
■过流保护 ■逆(缺)相保护
■压缩机排气高温保护 ■压缩机过载保护
■压缩机频繁启停保护 ■室内机防高温保护
■传感器故障报警 ■防冻结保护
■防电磁干扰、抗雷击保护 ■故障自诊断功能
3、具有以下显示功能:
■运行模式显示(制冷、除湿、制热、风扇) ■化霜显示
■睡眠状态显示 ■定时开、关显示
■扫风状态显示 ■风扇速度显示
■测试显示 ■温度显示
■故障代码显示
格力中央空调变频多联集中控制和远程监控
1、集中控制器
1.1 集中控制器功能概述
a. 可连接多达128台室内机、可分区域独立或统一进行操作或监控开/关、模式、温度设置等;
b. 同一系统中可连接2台集中控制器;
c. 实现对所有室内机进行集中、单机及综合控制、管理;
d.可对多达128个区域室内机实施区域控制、并使操作更有效;
e. 错误内容以代码显示,以便快速检修;
f. 一个集中控制器可以接入1个日程定时器和多达8个统一ON/OFF 控制器,并且可以按照大楼的规模和用途自由的扩展集中控制系统;
g. 配线长度可达1km.;
h. 实现对所有室内机进行集中、单机及综合控制、管理;
i. 实现对室外机运行状况进行监控;
j. 通过RS232/RS485接口,实现对多联机系统的远程监控;
k. 显示所有室内、外机的工作情况;
l. 定时功能,可以按具体日期时间设置每一台室内机开、关机及其它运行参数;
m. 自带时钟功能(自带运行电源),可以人工对时钟进行校正;
n. 室内、外机在线自动检测、显示及工作状态指示;
o. 故障声音报警及故障代码显示;
p. 具有自检功能;
q. 具有记忆功能,掉电后再上电自动恢复所有室内、外机的运行状况;
r. 保存所有室内、外机五天的运行数据。
2、远程监控
2.1 通过集中控制器实现远程监控,集中控制器带RS232/RS485接口,能通过直接、专线/公共电话网(需外挂调制解调器MODEM),通过远程计算机实现对多联机的远程监控及故障诊断。
2.2 通过通讯模块ZJ603实现远程监控。
2.3 设置RS232、RS485或MODEM连接方式:
a. 直接连接:
通过RS232口连接计算机PC,可以直接对中央控制器、室内外机进行监控及数据采集,距离最大为15米。
b. 专线连接:
通过RS485口铺设专线(双绞线),通过转换装置连接到计算机PC,可以直接对中央控制器、室内外机进行监控及数据采集,距离最大为1200米。
c. 公共电话网:
通过RS232口连接计算机MODEM,通过公共电话网,采用拨号方式,实现对中央控制器、室内外机进行监控、数据采集及故障告警,即当该系统出现故障时,可以通过公共电话网自动将故障信息上传到指定远端计算机上,在系统正常运行时,通过远端计算机对该系统进行监控。此种方式无距离限制,但需给该系统一个固定的电话号码。
版权所有北京海生日盛电器技术有限公司
地址:北京市朝阳区芍药居北里203号楼1905室 邮编: 100029
统一客服电话:010-51650535  传真:010-84619653
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力站和热力网维修人员定编问题
10万平方米负荷热力站维修人员定编多少人?10万平方米负荷热力网维修人员定编多少人?是否有规范参考,拜托各位!!岗位描述和人员编制标准
