土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 车载静音柴油发电机参数
车载静音柴油发电机参数
发布于:2020-08-15 15:57:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
车载静音柴油发电机参数车载式发电机佩戴自动电压调节器,采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种大泽公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是大泽无刷电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养。配备控油阀调节器,进行自动控油,并带发动机机油告系统:当机油油位过低时,机油告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。
型    号:  TO9800ET-J
发电机参数
额定功率: 8KW
备用功率: 8.2KW
额定频率: 50HZ
额定电压: 220/380V
结构类型: 静音式
功率因素: 0.8/1
相    数: 单/三相
启动方式: 电启动(选配全自动)
直流输出: 12-8.3(V-A)
发动机参数
发动机型号 TO195
耗 油 量: 205g/kw.h
油箱容积: 25L
机油容积: 1.75L
过载能力: 110%/1h
缸径*行程: 80*79mm
活塞排量:  531ml
压 缩 比: 19:1
绝缘等级: F
机油型号:  SAE10W30(或CD)
燃油型号: 0#或-10#柴油
调速方式: 自动调速
冷却方式: 空气冷却
额定转速: 3000r/min
缸体结构: 单缸,风冷, 四冲程,立式
燃烧系统: 直喷式
整机参数
工作时间: 8-12H
噪音(db)7M 68-76
燃  油  表: 有
整机超载保护: 有
自动过载保护:  有
电  压  表: 有
输出指示灯: 有
电磁控油阀: 有
机器重量: 160/175kg
外形尺寸: 940*530*700mm
车载静音柴油发电机参数交流发电可以利用发电机的旋转带动发动机的转子,发电机会输出感应电动势,经闭合的负载回路能产生电流,小型汽油发电通过运转转化为电能。在汽油发电机的汽缸内剧烈燃烧,节省了发电机的油耗,降低机器的使用寿命,从而是款性价比很高的款机器。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
750kV变电站典型设计
谁有750kV变电站典型设计,求助!
