土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 住宅用电负荷计算影响因素有哪些?简单易懂!
发布于:2020-08-14 17:10:14 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276
住宅小区用电负荷计算,通常受以下因素影响:住户用电、公共用电、商业用电、总体用电及消防用电等等。
1.1 住户用电
住户用电负荷标准可参照国标《住宅设计规范》, 但近年来,各省电力部门有所规范,有一些出入,总体影响不大,具体可参照当地标准执行。
在计算总容量时,一般采用需要系数法计算:即,根据接在同一相电源上的户数参照标准的推荐值,采用插入法选择最不利的一相计算。
1.2 住宅公共用电
按现行规定及物业管理办法,我国目前住宅公共用电负荷主要包括公共部分照明、电梯用电、生活用水用电、地下车库用电等。
公共部分照明可按4.0 W/m2~10W/m2,系数法计算总容量。系数通常按规范进行选择,当面积小于500m2时系数取1.0~0.9;500m2~3 000m2时取0.9~0.7;大于3 000m2时取0.7~0.5。
单台电梯用电为自身电动机额定功率与其他附属电气之和。如果电梯是用直流供电方式,需要注意采用拖动直流发电机的交流电动机额定功率计算。如果是多台电梯供电,则总容量时要计入工作系数。
生活供水用电计算,集中给水时则计算所有给水泵额定功率之和。分散供水时,则加入工作系数计算总容量。系数选取原则:1~5台泵取1~0.8;大于5台泵取0.8~0.6。
地下车库用电按总用电量拉通求和,通常总的用电量取20W/m2~30 W/m2,系数取0.7~0.85。
1.3 商业用电
设有商业场的小区,按用电设备容量(包括配套的用电设施)一并计入工作系数计算。计算标准为:店铺按60W/m2~80W/m2、商场80 W/m2~120 W/m2、娱乐场所80 W/m2~100W/m2等。
1.4 总体用电
通常的计算方法是通过建筑面积进行估算,2万m2 以下估算20kW~ 30kW;2万m2~6万m2估算30kW~60kW;6万m2~10万m2估算60kW~100kW。
1.5 消防用电
消防用电的电容量,按专业要求进行计算。
  • changliang11
    changliang11 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2020-12-19 16:53:19
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
浅谈BIM未来发展+最实用的BIM机电应用知识精选
