水厂出来的DN1000左右清水管网,位处郊区,整个工程的道路两旁(10m左右,最窄处3m)都有深3-5m,宽7-20m不等的沟(铺路时直接从道路两边取土垫了基础),最近雨季沟内有积水,且道路两边的沟用涵管相连接,埋深3m左右。如果管线布在绿化里宽度够不够,沟会不会导致管道基础不稳,或者有施工上的问题。还是布在沟下面合适?如果布在沟下,以后道路若加宽,把沟填上上面再铺路会不会荷载太大?急求大侠指教!
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhangxiangui
沙发
2020-12-07 10:22:07
zzylc12345
板凳
2020-12-02 17:42:02
加载更多1、清水管是压力管吧,埋深不深,影响不大的话,可以放在绿化带里。
2、如果放在沟底得考虑是否影响沟底排水通畅,如果考虑日后边沟回填荷载的问题,可以在设计之初就考虑上。
道路外面绿化带多宽?管道是用的什么管材?
