土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单位换算与常用术语,我都给你整理好了!
单位换算与常用术语,我都给你整理好了!
发布于:2020-08-14 16:10:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、功、能量、匹、制冷量
 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s)
 (1)能量单位:
 国制:j、kj;英制:cal、kcal
 1 j = 0.2388 cal
 (2)功率单位:
 国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡)
 1 kcal/h = 1.163 w
 1 kw = 860 kcal/h
 习惯上的常用单位:马力(匹)HP 、冷吨 RT
 1 HP = 735 w
 1 RT = 3.516 kw =3024 kcal/h
说明:
冷吨:是一个英制的制冷量单位。  1冷吨就是在24小时内冻结1吨0℃的水变成0℃的冰,需要的冷量。
美国是采用2000磅(907.2kg )作为一吨。因此1美国冷吨=12659 kj/h;即:1 RT=3.516kw
 (3) 匹与制冷量的关系
在小型空调工程中1HP指给压缩机输入735W的功率所能产生的制冷量。与一般的功率单位匹意义是不一样的。这里的1HP 是根据能效比算出来的。日本一般认为 空调压缩机的能效比平均为3.4,则输入735W的电能所产生的制冷量为2500W。
2、压力
单位面积上所受的垂直作用力称为压力(物理上叫压强)。压力的国际单位是帕斯卡,简称帕,用Pa表示。
1标准大气压=0.1MPa=760mmHG水银柱;
1大气压=1.03323kg/cm2.的压力;
1MPA=10大气压力=10.3323kg/cm2;
即相当于10.332公斤/平方厘米的压力;
1MPa=1000000 Pa=1.00牛/平方毫米=(1/9.8)千克力/平方毫米。
3、温度
最常用的温度计:水银温度计和酒精温度计。温度计的温标一般有:摄氏温标、华氏温标(欧美用)和绝对温标。
1)摄氏温标(℃): 是选用纯水在一个大气压下的冰点作为0℃,沸点作为100℃,把这两者之间100等分,每一份定为1℃的温度表示体系。
2)绝对温标(K): 把水的冰点定为+273.16K,沸点定为373.16K,且理论上把物体内部完全停止分子热运动之点定为绝对零度,即0(K))。
摄氏温标与绝对温标之间的关系如下:T=t+273.16
3)华氏温标(°F): 将标准大气压下水的冰点定为32°F,而沸点定为 212°F,二者之间180等分,每一份定为1°F。在欧美国家应用较广。
摄氏与华氏之间存在下列换算关系:
  • t=5(F-32)/9;
  • F=9t/5+32;
式中:
  • t-摄氏温度;
  • F-华氏温度;
4)干球温度和湿球温度: 干球温度即为普通温度计测量的温度湿球温度是在温度计上包裹湿布,由于水的蒸发造成温度指示下降,此时的温度称为湿球温度。
4、热量、汽化、液化
热量传递的途径有:传导、对流、辐射。
热对流: 热对流是受热的液体或气体运动传递热量;热辐射:热辐射是以红外线的方式发射和传递热量。
汽化: 物质从液态转变为气态的过程。汽化的方式:蒸发(表面汽化)、沸腾(表面及内部同时汽化)。加快汽化的措施:提高温度、降低表面压力。
液化: 物质从气态转变为液态的过程。加快液化的措施:降低温度、提高压力。
5、显热 潜热
显热(显冷)负荷: 对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量被其吸收后,物质的温度就升高,吸收热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。
潜热(潜冷)负荷: 对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。
全热等于显热与潜热之和: 显热/总热=SHR(显热比)。
6、制冷/热量 能效比  制冷/载冷剂
制冷量: 制冷量是指空调等制冷机进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和。
制热量: 制热量是指空气调节系统在制热工况下或热水制备系统在单位时间内所提供的热量值的总和,通常以W、kW为单位。
COP: 在额定工况和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W 表示。
EER: 在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W 表示。
制冷剂: 制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。如蒸汽引擎中的蒸汽、制冷机中的雪种等等。一般的蒸汽机在工作时,将蒸汽的热能释放出来,转化为机械能以产生原动力;而制冷机的雪种则用来将低温处的热量传动到高温处。
载冷剂: 载冷剂是在间接冷却的制冷装置中,完成将被冷却系统(物体或空间)的热量传递给制冷剂的中间冷却介质。[1]  这种中间冷却介质亦称为第二制冷剂。空调工程、工业生产和科学试验中,常常采用制冷装置间接冷却被冷却物,或者将制冷装置产生的冷量远距离输送,这时,均需要一种中间物质,在蒸发器内被冷却降温,然后再用它冷却被冷却物,这种中间物质称为载冷剂
7、饱和温度和饱和压力
饱和温度: 在某一给定压力下,气液两相达到饱和状态时所对应的温度。饱和温度由其压力而定,压力越高则饱和温度亦越高,反之则越低。一种物质在一定的压力下达到饱和状态时,总是处于一定的饱和温度
饱和压力: 在某一给定温度下,气液两相达到饱和状态时所对应的压力。由温度而定。温度越高,则饱和压力亦越高,反之则越低。一种物质在一定的温度下达到饱和状态时,总是处于某一确定的饱和压力。
饱和温度和饱和压力的应用在制冷装置中常利用制冷剂的饱和温度与饱和压力一一对应的特性,通过调节压力来达到调节温度的目的。
饱和液体: 温度等于其所处压力下对应饱和温度的液体。
饱和蒸气: 亦称“干蒸汽”,温度等于所处压力下对应饱和温度的蒸汽。
饱和蒸汽压: 饱和蒸汽同其液体处于平衡状态时的压力。
过饱和: 一种亚平衡状态。在此状态下,蒸汽的压力高于相应温度下的饱和压力。
过饱和蒸汽: 处于亚平衡状态的蒸汽。其压力高于相应温度下的饱和压力。
过热: 将蒸汽的温度加热到高于相应压力下的饱和温度的过程。
过热汽: 温度高于其所处压力下对应饱和温度的蒸汽。
过热度: 过热蒸汽温度与其饱和温度的差值。
过冷: 把液体的温度冷却到低于相应压力下的饱和温度的过程。
过冷液体: 温度低于其所处压力下对应饱和温度的液体。过冷液体温度与饱和液体温度之差称为“过冷度”。在制冷装置中常用到。
8、湿度 压力
绝对湿度: 单位容积空气中所含水蒸气的数量。
相对湿度: 在某一温度下,空气中实际含水蒸气量(以重量计)与空气在该温度下所能含水蒸气量之比。
静压: 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
动压: 指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
全压 : 全压是静压和动压的代数和。
9、工艺/舒适性空调
舒适性空调: 以室内人员为服务对象,目的是创造一个舒适的工作或生活环境,以利于提高工作效率或维持良好的健康水平。 如住宅、办公室、影剧院、百货大楼的空调。
工艺性空调: 目的是满足生产过程和科学研究等的需要,此时空调设计是保证工艺要求为主,室内人员的舒适感是次要的。 计算机房、电话总机房、精密电子车间和某些特殊的实验室、博物馆等的空调。
  • 心平气和1118
    感谢楼主分享好资料!
    2020-08-15 21:34:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂回收、抽真空、检漏、充制冷剂,一次学到家!!
1 制冷剂的排放 制冷剂的排放一般指直接把制冷剂排放到空气中, 排放时,周围环境一定要通风良好,不 能接近明火,否则要产生有毒气体。 1、 关闭歧管压力计上的高、低压手动 阀,并将其高、低压软管分别接在压 缩机高、低压检修阀上,中间管的自由端放在工作擦布上。 2、慢慢打开高压手动阀,让制冷剂从中间软 管上排出,阀门不能开得太
