土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何更精准的计算弱电系统工程量?有哪些方法?
发布于:2020-08-14 16:08:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个布线的项目如何算工程量?如何算设备材料的用量?这些问题在弱电项目中经常会遇到。
在智能化工程之前,做好充足的预算是很重要的。那么智能化工程怎样做预算?如何算工程量呢?这就需要掌握方法了,这里有些经验,供大家参考。
设备材料的计算
1、线缆的计算:
L = 1.1 × (LMAX(最大)+ LMIN(最小))/ 2 + 6
其中:
L:为平均每个信息点用线量; LMAX:为最远的信息插座离楼层管理间的距离;LMIN:为最近的信息插座离楼层管理间的距离; 6:为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素),其中10%为备用余量。
一箱网线可布置的信息点数量 n=305 / L ( n 取整数,省去小数点后面的数字)
本工程使用线缆箱数:
线缆箱数 = 数据点总数量 / n*1.1(考虑到线材布放的损耗及留有一定的余量)
当然也可以使用电缆长总和来计算所需电缆箱数。
总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米*1.1 (1.1考虑的是留有一定的余量)
注意:
1、总点数=数据+语音
还有一点请注意网线的数量一般为300米左右,不到305米,如果这个工程线缆数量比较大的时候,这个也有考虑。比如穿线设备端预留的线缆长度,也要综合考虑,这个也会根据您的施工队伍的整体施工工艺来判断。
2、模块的计算:为信息点的数量; 3、双口面板的数量:总点数/2; 4、48口配线架的计算:
总点数/48,如果有子配线间应分别计算,即各自覆盖的信息点数/48,然后相加。
5、机柜跳线:
从配线架跳接到交换机的跳线+交换机之间的级联线。
6、RJ45头:
(机柜跳线+工作站跳线)×2×1.1;
7、RJ45头护套:为RJ45头的数量;
8、三类大对数的数量:
从弱电井通过桥架到机房的距离+富裕量(大一些,因为大对数不能连接的);
9、110DW2-100FT配线架(2U):一个为100对;
10、110过线槽:与110配线架的数量一致;
11、110背板(4U):
110DW2-100FT配线架数量/2;
12、110C4连接块(每包10个):
110DW2-100FT配线架为100对,即100部电话,它由四部分组成,每一部分为25对,即由5个C4连接块和1个C5连接块组成(5×4+1×5=25),也就是说,100对大对数需要20个C4连接块和4个C5连接块。
13、电话跳线(盘/100米):每根电话跳线需要1.5米。
14、RJ11头:
有电话的数量决定,如200部电话(200对大对数)需要200个RJ11头(另一端直接打在RJ11配线架上);
15、42U机柜能放多少设备:
计算48口配线架、线管理器,RJ11配线架、交换机、服务器等的高度(U);
例如:某牌子42U标准机柜,能放的最多可达18台20服务器。为什么是20台,1U服务器与1U服务器之间要留下散热的空间,同时机柜里面要放1台交换机,也需要2U的空间。
如果是2U的服务器一般就能入10台左右,再加上要放置交换机,路由器等设备。
16、核心机房设备间子系统为光纤时:
◆光纤配线架:=管理间数*光纤芯数
◆光纤跳线(ST-LC):=管理间数*光纤芯数
◆尾纤(ST):=管理间数*光纤芯数
◆耦合器(ST):=管理间数*光纤芯数
辅材的计算方法
1、确定辅材需要注意的三点
◆统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中;
◆确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。
◆确定路由的走向。
2、如何确定桥架的大小?
例如:已知6类网线的截面积是30.1754mm2,580根6类线用什么型号的桥架比较合适呢?
首先我们计算出580根6类线截面积是多少:30.1754mm2*580=17501.73mm2。
由于利用率不能超过40%,17501.73mm2/40%=43754.3mm2,所以桥架的总横截面积要大于43264.1mm2。
所以最接近的桥架型号是150*300 、200*300、100*600等型号。
常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它型号桥架可以定做。
3、角钢(30×30)的计算:
角钢的长度=30cm×(桥架的总长m/1.5m),即每根角钢的平均长度为30cm,每隔1.5m的距离就需要一根角钢。
4、龙骨(75×45)的计算:
龙骨的长度=70cm×(总点数/2),即每根龙骨的长度为70cm,通常布置为双口面板。
5、底盒(86×86)的计算:底盒的数量=一般为总点数/2
总结:如何更精准的计算线缆的数量
首先计算线缆的数量应该根据施工图来计算,我们干工程按图施工,图纸核算才是整个工程预算的基本。拿到施工图纸了,一般要按照图纸对照现场的桥架走向,是不是符合图纸的设计,确定了桥架的走向,主线路基本确定。再者就是计算从桥架引出的线缆,桥架引出的线缆一般都会做管,做管一般有两种方式:一种线管吊装,一种沿顶板安装。
吊装施工线缆和管材的计算比较直接,就是按照图纸计算,在最后的设备端预留30cm-100cm不等,看你最后的安装设备及设备位置。
沿顶板安装线缆和管材一定要看一下,是不是要过梁,这个就不能按照图纸计算了,要综合考虑现场施工的条件,计算线缆和管材的数量。
还有就是关于垂直部分和水平部分的计算,尤其在是在弱电井内的线缆计算,首先要看楼层高度,再者就是弱电井设备安装位置距离桥架的距离,综合考虑,综合计算
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
你真的会用各类电测仪器仪表吗?
随着科学技术的不断发展,仪器仪表行业的发展如火如荼,出现了很多问题。对于各种类型的仪器仪表,在日常使用中不可避免地会遇到一些障碍。 一、万用表的使用方法 测量时,请注意档位和档位选择。测量电压时,请特别注意电表笔的插头位置。 二、示波器的使用方法 1、严格限制输入信号的幅度。如果将大信号连接到示波器,则必须首先估算信号电平,然后选择适当的衰减器来衰减信号,以使大信号不会烧坏示波器的输入通道。
