土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 氯化钙作为载冷剂应用
氯化钙作为载冷剂应用
发布于:2020-08-14 15:25:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
对于制冷人来说,对于载冷剂并不陌生,载冷剂又称冷媒,是指间接冷却系统中传递热量的物质。载冷剂在蒸发器中被制冷剂冷却后,送到冷却设备中,吸收被冷却物体的热量,再返回蒸发器将吸收的热量传递给制冷剂,载冷剂重新被冷却,如此循环不止,以达到连续制冷的目的。常见的载冷剂有空气、水、盐水以及乙二醇与丙二醇的水溶液等。其中,空气和水是目前使用最为广泛的载冷剂。目前在工业中比较常用的是盐水、乙二醇等。
但是目前简单的盐水和乙二醇往往不能满足工业设备机组中的需要,传统载冷剂往往有一下几个缺点:1.载冷温度狭窄,不能满足特定条件下使用。2.腐蚀性高,导致机组被迅速腐蚀,管路堵塞等,变相增加运营成本。3.有毒有害,增加危险性。而温域狭窄往往是限制载冷剂的第一关口,在一些特定场合下,传统载冷剂往往不能胜任,,如果贸然选择一旦出现问题,轻则蒙受巨大损失,重则可能会出现人员伤亡!所以,对于载冷剂的选择就要专业而慎重。这时候就应该选择一类能够胜任超低温领域以及高温领域的优秀载冷剂。那有没有这样的载冷剂,集温域宽、无毒害、不腐蚀、价格低廉等优点于一身呢?
答案是有的!有这样一款载冷剂温域350℃~-145℃,温域宽广,无毒害,对设备无腐蚀,并且价格美丽,产品适用于各个环节的选择!冰河冷媒应用于制冷行业,彻底解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。产品性能卓越,在超低温以及高温领域表现出非常优越的性能!
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
R410A冷媒空调操作与标准参考
一、冷冻机油的种类 压缩机使用的冷动机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种。 目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。 R410A冷媒使用的是合成油。 合成油可以分为: AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等。 二、压力特性 R410A冷媒大约是R-22冷媒压力的1.6倍左右, 高压力条件使R410A冷媒使用R410A冷媒专用工具和安装材料。
