土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 一造和二造什么情况可以同时注册?
一造和二造什么情况可以同时注册?
发布于:2020-08-14 15:20:14 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
同一个部委的只能注册在一家单位,比如建造师和造价师、结构师、建筑师都是在住建部注册,所以必须在同一单位。
同一部委的,工作不在同一单位,不可以同时注册。如:建造师和造价师都是在住建部注册,所以必须在同一单位。
二造证书与一造证书能同时注册吗?这两个问题一看便知
同一部委的,工作在同一单位的,但岗位相互制衡的不可以同时注册,只能选择其中一个注册。
有小伙伴担心证书注销注册后会被回收。其实如果是注销的是“注册证书”,应该可以重新注册。
如果注销的是“执业资格证书”就要需要重新考取,但一般情况下都不会注销执业资格证书。
总而言之,其实并不是只要考了一级造价,二级造价证书就失效了,因为考试有专业之分,所以证书是否失效也要看考试的专业,当两次考的专业相同和专业不同时,结果也是不同的。
同一类专业注册后以高一级的为准,低级的失效。不同专业类别的证书的可以用在同一家单位。
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
江西2020一级造价师考试资格审核方式
江西2020一级造价师考试资格审核方式 2020年一级造价工程师考试时间确定为:10月24日、25日,江西2020年一级造价师报名时间确定为:8月6日至16日。报考人员需要进行资格审核,审核通过才能获取证书。2019年发布新政,一级造价工程师考试实行报考承诺制,那么江西2020年一级造价工程师资格审核是如何进行的呢?想要报考2020年一级造价工程师考试的江西考生快来看一下吧。 在线核验 核验对象:适用告知承诺制并且身份、学历学位信息可通过数据比对核验的应试人员。
