土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 详谈彩钢房安装的三大误区
详谈彩钢房安装的三大误区
发布于:2020-08-14 14:34:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
误区1 :彩钢房檩条设计尺寸与安装尺寸实际不符,对于彩钢房檩条安装过程中与设计方案尺寸不符,平时不要小看这个安装细节,安装不好轻则对屋面板变型,重则对房屋倒塌。
改正1 :当钢架安装完毕后,确保万一,从檩条边到中准确测量实际尺寸,将彩钢板尺寸加工好既就安装。
误区2 :盲目的用材
工程进场,起初基础刚刚做好,就大量的将材料运进工地,易造成安装不便、材料多少也会沾上泥巴,造成起初预备的材料进场方案。
改正2 :用材的流程图,1.锚栓进场,2.钢柱、钢梁及钢构配件进场,3.彩钢进场,4.门窗进场及防水材料。按照以上几点流程有可效的保护安装不便、沾泥巴等。
误区3 :私自更改彩钢房设计方案
通常安装工人为了节省工期,往往不按设计方案安装,私自更改彩钢房设计方案,将设计方案简单化。
改正3 :乙方在与安装工人安装前必须对安装工人讲明本彩钢房设计方案的重要性,以免工人偷工减料,使结构稳定性不受保障。
注意事项
1、建议彩钢房的层数不要高于两层,这样能更好的保障内部员工的安全;
2、如果在使用过程中我们发现彩钢房的钢构变形弯曲时,要尽快与厂家联系进行更换或维修;
3、使用过程中禁止随意拆卸零件;
4、禁止在彩钢房内使用违规电器,常常检查各电路的的安全,防止出现漏电和火灾;
屋面檩条系统安装:
1、檩条安装应在钢性支承(系件)、水平支承、柱间支承安装完毕,且钢结构主体调校完毕后进行。
    2、檩托的焊接应在钢梁上按图示尺寸划线,檩托按线焊接固定。同列檩托的焊接位置应在一条直线上,且于钢梁(柱)保持垂直。
3、对于坡度小于1:12.5的屋面,檩条安装时要注意消除由钢梁挠度而造成的屋面不平直现象。
4、檩条间拉条对檩条起稳定作用,安装时拉条每端在檩条两面的螺母均要旋紧,以便自专将檩条调直。
5、焊接操作必须由持证焊工进行。
6、焊条采用E4303型,直径Φ3.2;焊机采用交流焊机,焊接电流100~130A。
7、施焊前应检查焊条质量证明书,调整好焊机电流。检查焊接部位表面清理的质量,合格后方能施焊。
8、焊条应存放在干燥、通风良好的地方。
9、焊缝尺寸应按施工图纸要求施工。
10、雨天禁止露天施焊。
11、焊接完成后,应对焊缝外观质量进行目测检查。焊缝的焊波应均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、咬边、烧穿等缺陷。
12、焊接完成后,要将药皮清理干净,先涂两度防锈底漆,再涂面漆。
13、檩条间距按施工图纸要求布置,其误差值不大于±5.0㎜,檩条弯曲矢高不大于L/750且小于12.0㎜。用钢尺和拉线检查。
14、水槽焊接完成后,应进行防水试验,焊缝处不得渗水、漏水。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
详解:钢结构在住宅中的应用
钢结构与其它结构――砖混结构、砼结构相比,在使用功能、设计、施工,以及综合经济方面都具有优势,在住宅建筑中应用钢结构的优势主要体现在以下几个方面: 一、能合理布置功能区间
