免费3人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
工厂电路和设备维修必知,作为电工都应该了解一、一般故障处理 1、电压断路器故障 触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。 通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了中性线重复接地的作用,多谢了。
