? Antonia Izquierdo
这是一个覆盖4万平方米,由一系列高层和别墅共同构成的小区。地上建筑表面集中在场地的东侧和西侧边缘,这样从场地周围的街道就能直接进入大楼。因此场地的中央既没有任何建构也没有穿过这里的道路。 这也为在项目的中间建造一个地势平坦的公园创造了条件。 由景观师 Juan Grimm 所设计的公园草地上选择了落叶性和多年生的树种,其中包括智利橡子、东方悬铃树以及紫薇。
? Cristóbal Marambio
? Antonia Izquierdo
坐落在公园上部的一组28座别墅被划分成了7个方块,每一个包括4个露台别墅,别墅的地步呈“L”形状,高两层,拥有一个绿色屋顶。这些别墅的屋顶和地形被连接到一起,它们也成了公园的一部分,并且是供游客进入的通道。
总平面图
高层平面图
别墅主人的停车位和入口则被安排在了别墅的低层,在这里你也能前往娱乐区域。这一区域处在别墅和公寓楼之间,覆盖这一区域的两个绿化平台也构成了整个项目的一部分。位于平台上方的是一栋分离的大楼,它高6层,坐拥12套公寓。
? Antonia Izquierdo
206套被安置在两栋分别长约150米的大楼中,大楼没有接缝,每座7层楼高,并从底层直接向上抬高两层。建筑从平面上看是一个连续的宽13米的长条,内部没有支柱或结构墙,建筑整个外围都用380厘米宽的刚性框架加以制成。
? Antonia Izquierdo
从剖面和立面的角度来看,这一结构在位于公园层高的两个挑空底层演变为“Y”形支柱,这里能够到达两个地下室,地下室支柱讲个760厘米。其大小相当于三个停车位。长条的平面被分割成了锯齿形,在分割空隙的地方是建筑的竖向通道,这也是整个建筑墙面唯一触碰地面的地方。
? Antonia Izquierdo
? Antonia Izquierdo
平面上由锯齿形所产生的折叠处让建筑能够抵抗水平方向作用力的影响,同时它也在公园中创造了独特的空间,避免了在单一角度能够纵览建筑全貌。公寓根据由客户提供的尺寸和围墙要求安排在自由的平面上。
? Antonia Izquierdo
? Antonia Izquierdo
综合体还含有一栋4层楼高的柱基大楼。这一结构通过一条独立的入口和位于地面的一个平坦的广场连接到一起,它坐落在整个场地的低部。因此这一区域的到达和使用都独立于项目的其它部分。
? Antonia Izquierdo
? Antonia Izquierdo
该项目是由一系列种有绿化可行走的平台构成的,公园的建造完全依照了自然地形层次变化的趋势。公园中的建筑位于自然高度的上方或下方,从不和它相平。居住楼屋顶的高度和公园齐高。
? Antonia Izquierdo
项目图纸
高层平面图
高层平面图
立面图
剖面图
项目信息
建筑师:Izquierdo Lehmann
地址:Vía Aurora 9255, Vitacura, Región Metropolitana,智利
项目年份:2019
面积:9163.0 ㎡
摄影师:Antonia Izquierdo,Cristóbal Marambio,Enrique Concha
主创建筑师:Luis Izquierdo W.
设计团队:Nicolás Elizalde C.
客户:Inmobiliaria PAZ
结构工程师:Santolaya Ingenieros
景观设计:Juan Grimm
装饰:Enrique Concha & Co.
施工方:Echeverría Izquierdo Edificaciones
灯光设计:Limarí Lighting Design
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
韩国斜坡住宅SlopeHouse该项目位于韩国原州市一个山地地形的缓坡上。该住宅的主要设计理念是构建一个屋顶斜坡,使其成为住宅的立面。屋顶不仅是一个给居民和游客带来强烈视觉冲击的装置,同时也是场地上kamak山斜坡的隐喻。此外,屋顶上雕刻出来的露台,面向东面的山,提供了一个壮观的景观。 在平面上看,项目分为三个体量,分别位于倾斜的屋顶下面,三个体量都是面向道路的,因此可以给人欢迎的感觉。而且,由于该地区是韩国最冷的地区之一,从能效角度来看,紧凑型住宅是合理的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳场地的中央既没有任何建构也没有穿过这里的道路。 这也为在项目的中间建造一个地势平坦的公园创造了条件。
