土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 怎么选择总断路器
怎么选择总断路器
发布于:2008-03-03 15:03:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个照明配电箱,总开为3P AC400V ,分回路有6路,分别负载为2KW、3KW、2KW、2.5KW、3.5KW、2KW,均为单相 AC220V,怎么选择总断路器,要具体计算步骤,谢谢
全部回复(5 )
  • zgh198279
    zgh198279 沙发
    三相总开关至少选32A及以上的
    2008-03-07 09:38:07
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 板凳
    分析的很好.同时,二楼说的也不错.
    2008-03-05 09:36:05
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
设计图纸时如何根据电线选断路器大小?
多粗的线配多大的断路器,一般来说是固定的吧?就像多大脚穿多大鞋一样。谁能把多粗的线配多大的断路器标注一下吗?
