土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 梯田之家:从日常中建构当代乡土原型
梯田之家:从日常中建构当代乡土原型
发布于:2020-08-14 11:40:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
“乡土的建筑应需而生,因地而建,那里的人们最清楚如何以‘此地人’的感受而获得宜居。 ” ——赖特
丰间建筑事务所(ID:von-arch)原创
文章已获得授权
编辑 | 肖琪玲
△ 梯田之家鸟瞰 ?陈曦
梯田之家位于浙江省海宁市,地处长江三角洲杭嘉湖平原。从上海乘坐高铁40分钟、或由杭州乘坐高铁10分钟至海宁西站,再驱车2公里即可到达项目所在的村镇。小镇是远近闻名的纺织城,镇内良田与工厂交织,呈现出传统与现代融合的景象。
△ 梯田之家鸟瞰 ?陈曦
本项目是基于村镇这个复杂环境所完成的实践,是对当下乡村生活的一个认知与解读。
一方面,我们希望用极低的成本营造出符合当地需求的居住空间与建筑形态,探寻适应于现代乡村的居住文化; 另一方面,通过提升居住品质吸引年轻人更频繁的返乡,为老龄化的乡村逐步带来活力。 在实体和内容两个层面,为乡村现代居住的复兴提供一个可参考的样本。
基地原有的老宅由土坯砖墙和简易的木构屋面组成,在小镇的村庄风雨飘摇了一百多年。业主在80年代去往城市生活之后,留守的老人也逐渐搬离。
虽然老宅破落闲置,但是老人一直渴望这片祖传的宅基地能够重新焕发活力。在2017年底,我们接手了这个老宅重建的任务,新宅需要满足业主一家四代回乡居住的需求。
△ 老宅外貌、空置的天井院与堂屋 ?丰间建筑
现代乡村的居住文化面临着一种普遍的矛盾与冲突。
一方面,村民们的物质生活有了极大的改善,他们向城市看齐,希望拥有摩登气派的楼房;他们开始使用现代的建造材料,热情的模仿城市中盛行的“欧式”建筑风格;他们希望住宅可以建的更高、面积更大。
然而另一方面,粉墙黛瓦、院落天井慢慢的消失了;取而代之的方盒子、大尖顶、琉璃瓦,这些常见元素简单的堆砌、缺乏逻辑的滥用,某种程度上在一点点的侵蚀着地域特征与乡村风貌。
△ 建筑所凸显的居住文化观念 ?丰间建筑
基地西侧为琉璃坡顶平房
东侧邻宅现已建成简欧平房
早在2015年我们就做过一个关于浙江传统住宅形式发展演变的研究, 我们发现当地传统住宅的演变实质上是一个院落消解的过程: 复合的空间结构开始解散,序列、天井、走廊等传统住宅特征逐步消失,公共空间被压缩后逐渐转向私密化。
△ 当地住宅形式发展与院落的消解 ?丰间建筑
建筑作为居住文化表达的一种媒介,在其形式与空间结构变化的过程中,也反映着当地文化观念的转变。传统民居住宅的外形意向开始变形消失,由宗族伦理、位序观念等影响的空间观念也逐渐淡化,而现代的乡村却没有形成适应于当下稳定的居住文化。
在这样的背景下,我们在项目中尝试延续传统住宅中的空间要素,并结合现代的设计手法,在新民宅中重新收纳传统的精神内核,去联系“家”的过去与未来。
老宅处在一个典型的浙江平原乡村环境中:在很小的区域内混合着农业、工业和服务业,一侧靠近大亩良田,另一侧就是个体纺织工厂。
业态的复合引导居民形成了新时期下特有的乡村生活方式:人们在堂前屋后种满各种蔬菜,四季自给自足;他们将多余的房间出租给小商家、个体工厂或是外来务工人员,对于一些当地留守的老人而言,相对稳定的租金收入可以保障他们的基本生活。
同大多数国内的城镇化乡村一样,这里没有秀丽的青山绿水,也没有波澜的海岸沙滩,在这样的外部环境中,我们设计的重点更多的在场地内部系统的协调,并将最原始的诉求付诸实践。
△ 基地现状 ?丰间建筑
原有的建筑是一个传统的院落式住宅,老宅拆除后,细长的宅基地展现在我们面前。宅基地呈“L”形,进深30多米,开间最窄处仅有6米。地块南侧靠近原有的乡村道路,北侧是新建的城市次干道,东西紧贴邻宅。屋主大部分时间居住在城区,新建房屋将用于一家四代人偶尔返乡居住,闲置时候部分房间则用于出租。
△ 设计师与当地建设观念的权衡 ?丰间建筑
项目的限制与要求主要来自三个方面。
一个是当地政府的管理规定:宅基地面积不能超过85㎡,檐口高度不能超过11.4m。一个是当地留存的风水观念:入户大门尽量朝南,厨房需向东,床顶不能有过梁等。
还有一个来自业主的诉求:希望新建筑设置尽量多的房间,满足一家人的居住,未来部分也可用于出租;外立面能够耐脏耐久,方便清洁;同时希望在宅中预留尽量多的种植区域。
△ 形态生成 ?丰间建筑
当地“规范”和业主“规范”共同定义了建筑的总体尺寸和我们设计的一些准则。设计中,我们采用“前院后室”的布局,将分散的空间整合到用地北侧一个9m×15m的区块里,并在首层设置了架空空间,缩小占地面积以符合当地规则。
我们将传统住宅的空间骨架——“天井院”重新植入新的建筑,层层退递的院落与平台呈现着向上生长的态势,寓意节节高升。
△ 竖向贯通的梯井 ?陈曦
把“天井院”移回到新房在当地似乎是不可理喻的,这意味着会减少房间的面积,而未来的拆迁又与建筑面积息息相关。 但是院落的设置将获得阳光的房间增加了整整一倍,在阴雨绵绵的浙江,拥有一个全部向阳房间的住宅是很奢侈的事情。
通过退递的方式,我们将院落在每层占用的空间减到最小,而这小小的“天井院”,却同时承担了通风、采光、晾晒以及空调设备平台等多种功能。通过设计很好的平衡了使用者的利益与需求,或许是梯田之家得以落成的最重要原因。
△ 院落与梯田在空间中的分布 ?丰间建筑
△ 南北贯通的院落 ?陈曦
整个建筑中存在多个层级的院落关系。水平方向的院落开放延展,建筑北面可以直接开门对外,与城市道路之间的过渡区域种满了蚕豆苗与油菜花。设置在东边贯通南北的侧院,平常可以收纳无法断舍离的各种家用。
△ 左:一层侧院  右:四层南侧屋顶平台 ?陈曦
南侧的长形地块设置了一个复合的多功能院落,包含了停车区、入口灰空间、清洗区、以及茶话区。村民习惯把车停在自家院内,停车区设置了平开的大门方便进出;住宅入口隐藏在灰空间之下,避免了风水观念直接对外造成的运势流失;清洗区则靠近入户门,便于洗衣晾晒;茶话区用隔墙隔离了相邻的停车区,客人可以在这里寒暄、攀谈,作为室内厅堂的延展,是一个很好的社交场所。
△ 人行与停车入口 ?陈曦
垂直方向的天井则私密生长,竖向的天井与横向院落交汇于一层的厅堂。透过天井投射而下的自然光,补弥了一层空间采光的不足,同时也强调了厅堂作为整个建筑的中心空间的重要性。游走于一层的院落,透过天井,渗透到楼层平台,继而在屋顶的梯田收尾。院落向上攀升,层层递进,特性也逐步由开放过渡到私密。
△ 正对堂屋的天井 ?陈曦
△ 堂屋与会客,厅堂合一 ?陈曦
整个设计中,我们不但在规划居住建筑的实体空间,更在以设计的方式回应使用者的精神需求。宅基地的面积有限,业主希望可以在宅内设置尽量多的种植区域,我们便创新性的在建筑的屋顶造了一片“梯田”,这个通俗直观的功能性元素,很好的衔接了建构与生活两个不同的语境。
△ 梯田式农耕场景 ?陈曦
阶梯式屋顶梯田的设计出于几个主要因素的考虑:“耕者有其田”,宅中能设半亩良田,是中国人特有的情感与诉求;“登高明远目”,阶梯天生具有方向性,往上可以远眺北边大片的稻田,往下又能回到南面私密的小院;它的形态有利于屋顶迅速排水,减少了强降水下屋顶渗漏的可能;覆土绿化的屋顶,在炎热的夏天能起到很好的防暑隔热作用。
△ 种满青菜和橘树幼苗的屋顶 ?陈曦
为了确保设计的落地,我们选择用现代建筑的语言去呈现一座新民宅。
一方面,现代建筑简洁方正的形式要素暗合了当地流传下来的风水观念:一个外观“正气”的房子才有可能被当地居民接纳;另一方面,朴素理性的建造方式利于施工的推进与造价的控制。
△ 简洁方正的建筑外形 ?陈曦
过程中我们实现了一个低成本营造的阶梯式种植屋面:将楼板分块设置在不同的标高,利用多孔砖砌筑排水明沟,明沟上盖花岗岩石板,并在每块石板之间留出适当的排水缝隙,降低施工难度的同时确保了它的可实施性。
△ 屋顶及墙身大样 ?丰间建筑
△ 梯田之家东立面 ?陈曦
与此同时,当地的建造技术水平的限制会不断对我们的设计进行修正:使用当地的施工队会在推进以及验收上获得更多便利,然而施工队采用的毛竹脚手架,几乎无法处理稍带复杂的建筑形体,为此我们重新调整了立面体块的凹凸关系,放缓了屋顶梯田的竖向坡度。
△ 建造过程 ?丰间建筑
外墙面面砖的使用,表达了村民普遍具有的一个“执念”——只有贴上了面砖(或是瓷片)的房子才能称得上是一座新房。
初期我们为建筑的外立面提供了两套方案:采用白色清水防护材料(混凝土保护剂)或是青砖饰面。居住者反馈白色在观念中不吉利,而青砖的使用成本会更高,最终我们采纳了业主的建议,用家里库存的纯色面砖代替了原设计中的外墙材料。
△  梯田之家北立面 ?陈曦
其实纯色面砖从功能性上在乡村都具有天然的优势,它的吸水率及重量优于当地常用的瓷片,耐脏且易擦洗。面砖有9mm×13mm与9mm×28mm两种规格,我们通过不同尺寸和颜色的有序拼贴,去强调立面不同区域的功能性与逻辑性。
△ 西北立面 ?陈曦
拼贴的面砖与落地窗通过虚实的穿插组合,呈现了一种“陌生的熟悉感”,这个模糊又分明的立面正好隐喻了现代乡村叠合多元的现状。项目中我们根据实际条件,用面砖代替瓷片,大落地窗代替传统的土墙,这些在当地创新性的应用,最后都取得了很好的反馈。
不同于城市住宅大平层的形式,乡村住宅是个兼具开放性和私密性的复杂体,四世虽同堂,却具有明确“领域”划分。它既需要设置用于祭祀、聚会、宴请的半开放空间,对外交流,也需要保证私密的家庭空间免于外界干扰。同样的,户内每代人的生活习惯不尽相同,对生活区域的独立性也有很高的要求。
△ 一层客厅 ?陈曦
△ 入户处的转折楼梯 ?丰间建筑
建筑的一层布置了入户玄关、厨房、餐厅和多功能厅堂,厅堂平常用作普通的会客,节庆时期可供家人祭祀、宴请。南北两侧区分了不同的入户属性:开放的北侧设置了大尺寸的平开门直接对外,未来有需求可以设置隔断,将北侧区域设置成一个小型的商店;私密的南侧入口穿过内院到达,入户即可直接通过转折的楼梯到达二层的起居空间。
△ 一层餐厅 ?陈曦
△ 不同楼层的功能分布 ?丰间建筑
二、三层的布局相同。南侧布置了一间主卧套间,北侧布置了大小各一的次卧。我们给每一个房间都配备了独立的卫生间和厨房,将空间划分成一个个独立的居住单元,不但便于闲置房间的出租,也为四世同堂一家人的相处,保证了舒适的生活距离。
△ 二层北侧卧室 ?陈曦
客厅等公共空间我们采用了耐脏的深灰色瓷砖地面,起居空间采用仿木纹地面,整体内装采用简洁的白色涂料搭配暖色生态木,重在营造整体轻松温馨的居住环境。
我们根据当地村民的喜好,将楼层的层高设置为3.6m,底层为4.2m,但是过高的层高使得居住空间变得不亲切,于是我们结合灯具和空调的布置,在室内空间局部增设吊顶,丰富了室内的空间层次。
△ 二层南侧卧室 ?陈曦
△ 北侧卧室卫生间 ?丰间建筑
建筑的四层北侧设计了一个套间,沙发床、厨房、起居室以及简餐厅都整合在一个大空间中,房间设置了最大化的落地窗无限接近稻田风景。开放复合的空间布局很符合年轻人的生活方式,每逢节假日,在外工作的年轻人返乡,家人齐聚一堂,这里是最好的家庭聚会地点,也是小朋友绝佳的玩耍场所。
△ 四层餐厅 ?陈曦
△ 四层起居室 ?丰间建筑
△ 四层卧室 ?陈曦
房间的南侧是屋顶露台,露台朝向私密的内院,拥有良好的采光和视野。冬季的晴天,摆上棋牌桌、太师椅,老人们能够稳稳呆上一下午;初夏的傍晚,紫藤爬满廊架的时候,搭配一个烧烤架,这里又变成了年轻人畅谈理想的现场。
民居是乡村中最大的存量主体,也是乡村振兴里最需要关注的内容。
我们期望梯田之家是一个类型学上可以“复制”的样本,并尝试概括了这个类型所具备五个特征:立体院落、屋顶农田、拼贴立面、多义的厅堂以及独立的生活单元。现代乡村住宅应当具有独特的性格,它的空间结构、文化特征、精神内核可以复制并且拓展。
△ 傍晚的梯田之家 ?陈曦
项目过程中,业主不仅仅关心建设的问题,也会考虑到未来的使用、邻居看法以及对周边环境的影响。 梯田之家最后的呈现,以直接或是间接的方式,一一回应了业主的需求与困惑。 在造价、功能、形式都能被当地的使用者接受的时候,一个新的样本有机会得以落地呈现。
△ 前院 ?陈曦
当下的乡村是一个传统与现代并行的综合体,我们尝试探寻乡村居民复杂的精神世界,营造一个现代的情感载体,把乡村建设成真正有意义的居所。而当建筑师更多地介入乡村环境,当建筑更多地面对日常生活的时候,我们会发现这些工作将变得更有价值与意义。
△ 一路向西 ?陈曦
△ 平面图
△ 剖面图  @丰间建筑
△ 立面图  .gif">丰间建筑
完整项目信息
项目名称:曹宅梯田之家
项目地点:浙江省海宁市许村镇
项目类型:建筑/景观/室内
占地面积:208平方米
建筑面积:385平方米
设计时间:2017.09-2018.06
建设时间:2017.09-2019.11
主持建筑:陈晨,朱枫
家具品牌:Maria Yee
建筑摄影:陈曦
撰      文:朱枫
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2020-08-15 16:27:15
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
论设计,我只服俄罗斯!
只要它们还在, 历史就不会被遗忘。 苏联设计 “有时候我总觉得那些军人, 没有归来,从流血的战场, 他们并不是埋在我们的大地, 他们已变成白鹤飞翔。” 来源:艺非凡  ID:efifan 最近,一座纪念俄罗斯勒热夫战役的 士兵雕像在微博刷屏。 雕塑家Andrey Korobtsov 和建筑师Konstantin Fomin,
