土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 中山房屋安全鉴定的检测方法与注意事项
中山房屋安全鉴定的检测方法与注意事项
发布于:2020-08-14 11:10:14 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋质量问题审定在房屋未托付运用前能够找建立部门的质检站,房屋托付运用后一年能够找正轨资质的房屋平安审定机构停止审定。房屋质量审定要找当地的建筑工程质量监视部门。
房屋质量、开发商开发的房屋在建筑资料、设备的运用上或施工操作规程上达不到法定质量规范,是目前最常见也最容易引发纠葛的问题,纠葛问题未达审定水平由物管审定。房屋买受人购置的房屋呈现质量问题。
且该质量问题经过修复等亦无法保证房屋买受人的人身、财富平安及正常寓居运用的情形,房地产商可请专业机构验房审定。综上所述房屋呈现质量问题,要看能否属于严重影响正常寓居运用的情形,在理论中状况是十分复杂的,普通做法是由工程质量检测机构停止检测,并依据检测结论停止确认。
房屋质量由当地的建筑工程质量监视部门,不然政府是不供认的。购房者你应该持房屋用地手续(土地运用权证)、建立手续(建立用地规划答应证、选址意见书、施工证、施工图纸)、消防手续等找房屋质检部门申请验收。
房屋怎么做抗震等级鉴定及注意事项
中山房屋安全鉴定中房屋抗震鉴定流程
1、收集房屋的地质勘察报告、竣图和工程验收文件等原始资料,必要时补充进行工程地质勘察。
2、全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。
3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施,复核抗震承载力。
4、房屋结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定。
5、一般房屋应按《建筑抗震鉴定标准》, 采用相应的逐级鉴定方法,进行综合抗震能力分析。抗震鉴定方法分为两种,一种是鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价, 另一种为鉴定以抗震验算为主,结合构造景响进行房屋抗震能力综合评价。房屋满足前一种抗震鉴定的各项要求时,房屋可评为满足抗震鉴定要求,不再进行后一种鉴定;否则应由第二种抗震鉴定做出判断。
6、对现有房屋整体抗震能力做出评定,对不符合抗需要求的房屋,按有关技术标准提出必要的抗需固措施建议和抗震减灾对策。
7、综合判断房屋结构损坏状况,确定房屋危险程度。
中山房屋安全鉴定的主要检测项目
1、混凝土结构构件检测中,混凝土钻芯法检测混凝土强度;
2、钢结构构件检测中,钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度,钢材弯曲强度试验方法,检测钢林试件弯曲变形能力。
3、木结构构件检测中,木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验,木材抗弯强度及弹性模里试验,木材横纹抗压强度试验。
4、检测过程:
(1)调查房屋的使用历史和结构体系;
(2)测里房屋的倾斜和不均匀沉降情况;
(3)采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录房屋主体结构和承重构件损坏部位、范围和程度;
(4)房屋结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定;
(5)必要时应根据房屋结构特点,建立验算模型,按房屋结构料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算房屋结构的安全储备;
(6)分析房屋损坏原因。
中山房屋安全鉴定的注意事项
1、对已有房屋综合抗震能力进行判断。从这一层面上看,主要包括抗震构造、承载力等方面来进行分析,不仅如此,还应该从整体和局部等不同的层面来进行分析。
2、抗震鉴定工作需要从主要部位和一般部位等方面来着手分析。无论是哪种类型的建筑结构,在对抗震性能进行判定的过程中都应该抓住主要部位,需要有重点有针对性地对建筑结构进行分析。
3、注意根据建筑场地条件和基础类型来进行抗震鉴定工作。对于不同地段的建筑物来说,所采用的抗震方式也不同。如果建筑地基所处的场地环境较好,可以不进行抗震鉴定工作,或者是鉴定次数可以适当地减少。对于一些地基环境不利的地区,需要将抗震鉴定工作不断加强。
4、合理性检验。所谓的合理性检验就是在进行建筑结构抗震鉴定工作中,工作人员应该根据具体的房屋规则和程的尺寸等因素来进行。在建筑结构鉴定工作中,要根据抗震条件的不同来不断提升抗震工作的需求量。
5、对抗震鉴定工作的相关材料进行控制。在具体的工作中,工作人员应该根据建筑结构的强度等级来选择不同的抗震材料。这种做法的主要目的就是不断提升建筑结构的整体承载力,对建筑抗震加固工作加强控制。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋安全鉴定的鉴定申请如何进行?
房屋安全鉴定,现实当中,因不当使用而对楼宇造成损坏的情况有很多,但因为普通居民楼分属于不同的业主,因此很难统一协调进行保护,这就为房屋安全埋下了巨大隐患。市民如对房屋安全鉴定存在疑虑并申请鉴定时,可以通过小区业主委员会,以单幢建筑所有产权人的名义向鉴定中心提出房屋安全鉴定申请;如果没有业主委员会,市民也可联合该房屋所在建筑物的所有权利人提出房屋安全鉴定申请。 总而言之,未经房屋安全鉴定的房屋,居民平时要定期观察房屋内墙壁、地板、天花板等位置是否存在沉降、倾斜和裂缝等现象。重点要注意观察裂缝出现的部分这些都是房屋安全鉴定的项目。其中,由材料干湿变化引起的地面、墙面网状裂缝,或由热胀冷缩变形原因造成的裂缝不属于危险裂缝。居民碰到类似情况须引起重视,并尽快进行房屋安全鉴定。
