土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 机房专用机组
机房专用机组
发布于:2008-03-03 15:00:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
恒温恒湿简介
格力中央空调HF系列风冷恒温恒湿空调机组,是本公司自主研制开发的新型商用空气处理机组。性能可靠,使用操作方便,可广泛应用于医疗卫生,电子仪表,精密机械,计量及监测等对温湿度要求较高的地区。该系列产品,采用分体式设计,包含室外机和室内机两部分,室内机为立柜式,室外机组可组合为一至三台单元室外机组。室内机可直接送风(侧吹),可接风管(上吹)。
格力中央空调恒温恒湿机产品特点:
◇ 结构坚固耐用:整机材料均采用镀锌钢板喷塑工艺,双重防锈。
◇ 温、湿度控制:温、湿度控制精确。HF26以上机型均采用双制冷系统及两级以上加热系统可根据室内 空气状态自动转换,不仅温度控制精确而且节能。湿度控制采用电极式加湿器加湿,加湿效率高且加湿 品质好。除湿控制采用特殊的蒸发器管路系统,以获得强力除湿效果且湿度波动小。
◇ 运行可靠:整机采用国际知名品牌的全封闭涡旋压缩机及名牌优质制冷配件。所有部件均经科学设计、精密加工,整个系统经严格测试检验,故机组性能优良,运行可靠,持久耐用。
◇ 高效节能:换热器采用亲水膜翅片,换热效率增加20%,缩小机组的体积,也减轻了机组的重量;优质的保温材料使保温效果提高了15%。
◇ 远距离送风:室内机经过集中的空气处理,进行高余压送风,可实现远距离的风管送风。
◇ 部分机型也可采用侧出风,直接送风,可供顾客选择。
微电脑控制:可配置RS485标准接口,实现中央监控及远程遥控。
◇ 室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空调温湿度达到均匀,并且回风管可接入新风,室内空气质量优良。
三、格力中央空调微电脑控制系统*
◇具有以下控制功能:
n 记忆控制
n 温、湿度控制
n 自动运行控制
◇具有以下保护功能:
n 压缩机高、低压保护
n 压缩机排气高温保护
n 压缩机过载保护
n 压缩机频繁启停保护
n 室内机防高温、防冻保护
n 故障自诊断功能保护
n 加湿器故障报警
◇具有以下显示功能:
n 运行模式显示(制冷、制热、除湿、加湿)
n 参数显示(设定温度、湿度)
n 温、湿度显示
n 故障代码显示
版权所有北京海生日盛电器技术有限公司
地址:北京市朝阳区芍药居北里203号楼1905室 邮编: 100029
统一客服电话:010-51650535  传真:010-84619653
  • zjdzjd223600
    zjdzjd223600 沙发
    TYUTYUIUTIYUIYUIYUIYUIYUI
    2010-09-22 18:31:22
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    学习了解一下这个,谢谢楼主。
    2008-12-28 15:47:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
西门子传感器
我这里有E+E的风管温湿度传感器EE16 900.00元,西门子的控制器RWX62.5030(三个独立PID调节)等如有需要请来电:13122014097 韩 西门子温湿度传感器QFM2160 950.00,诚信服务。保用一年(人为损害除外)。
