行吊、龙门吊的技术参数是表征其性能和技术指标的数据。是设计行车的重要依据。小编为大家介绍下行吊、龙门吊的主要技术参数有哪些。
(一)共同主要技术参数
1、额定起重量:是指起重机能吊起的重物或物料连同可分吊具质量的总和。对于幅度可变的起重机,则指最小幅度下的最大起重量。
2、有效起重量:是指起重机能吊起的重物或物料的净质量。
3、总起重量:是指起重机能吊起的重物或物料,连同可分吊具和长期固定在起重机上的吊具或属具(包括吊钩、滑轮组、起重钢丝绳以及在臂架或起重小车以下的其他起吊物)的质量总和。
4、起重高度:是指起重机水平停机面或运行轨道至吊具允许最高位置的垂直距离。
5、工作级别
起重机工作级别是考虑起重量和时间的利用程度以及工作循环次数的工作特性。它是按起重机利用等级(整个设计寿命期内,总的工作循环次数)和载荷状态划分的。起重机载荷状态按名义载荷谱系分为轻、中、重、特四级;起重机的利用等级分为U0~U9十级。起重机工作级别,也就是金属结构的工作级别,按主起升机构确定,分为A1~A8级。
(二)行吊与龙门吊主要技术参数
1、跨度:是指桥架型起重机运行轨道轴线之间的水平距离称为跨度。
2、轨距:是指起吊小车轨道中心线之间的距离。
3、基距:也称轴距,是指沿纵向运动方向的起重机或小车支承中心线之间的距离。
其他类型起重设备的技术参数
(一)流动式起重机主要技术参数
1、幅度:是指起重机置于水平场地时,空载吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离称为幅度。
2、起重力矩:是指幅度与其相对应的起吊物品重力的乘积。
3、起重倾覆力矩:是指起吊物品重力与其至倾覆线距离的乘积。
4、起升速度:是指起重机在稳定运行状态下,额定载荷的垂直位移速度。
5、变幅速度:是指稳定运动状态下,在变幅平面内吊挂最小额定载荷,从最大幅度至最小幅度的水平位移平均线速度。
6、行走速度:是指在道路行驶状态下,流动式起重机的平稳运行速度。
7、旋转速度:是指稳定运动状态下,起重机绕其旋转中心的旋转速度。
(二)塔式起重机主要技术参数
公称起重力矩:标准臂长时,最大幅度与相应额定起重量产生重力的乘积。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
龙门吊可带多长悬臂,龙门吊悬臂的作用大家知道,室外使用的龙门吊,可以分为有悬臂和无悬臂两种形式,带悬臂的就可以分为单悬臂和双悬臂两种。有些朋友可能不了解龙门吊带悬臂的作用。小编为大家简单介绍下。 龙门吊的悬臂就是主梁悬出跨度之外的部分,通俗的讲就是龙门吊的主梁超下面轨道以外的宽度的部分,也就是两头露出来的部分,在支腿以外的地方,龙门吊外伸悬臂的长度不能超过跨度的三分之一,在悬臂上可以走电动葫芦或者小车。龙门吊悬臂有两种,一种花架的,一种是包厢的,根据主梁的结构变化而变化。
