双梁起重机的工作速度是指起重机各机构的运行速度,单位为m/s,工程上习惯用m/min.
1,起升速度:起升机构电动机在额定转速下吊具的上升速度,用Vn表示。一般的起升速度为8-12m/min,大起重量时为1-4m/min.
2,大车运行速度:大车电动机在额定转速时大车的运行速度,用Vk表示。大车运行速度一般为80-120m/min.
3,小车运行速度:小车电动机在额定转速时小车的运行速度,用Vt表示。小车运行速度一般为30-50m/min.
双梁起重机的工作速度是根据具体工作要求而定。一般用途的双梁起重机采用中等工作速度,这样可以使驱动电动机功率不于过大。安装工作有时需要较低的工作速度。吊运重量较小的物品时,要求提高工作效率,应取较高的工作速度。吊运重量较大的物品,要求平稳,应取较低的工作速度。当双梁起重机的运行轨道较短时,就不宜使用高速,以免还没有达到高速度就已经运行到另一端了。
操作双梁起重机时,不能为了提率而随意提高运行速度。一切都已运行平稳、操作为基础。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
