大家都知道废水处理一体化设备,但很少有人知道废水处理一体化设备是如何管理的,下面就来为大家来具体介绍一下废水处理一体化设备的管理原则。
环保管理的主要原则归纳起来有以下几点:
(1) 淘汰不合理的产品 对于一些传统的、低产值的、废水治理难度极大的垃圾产品应该下决心用高产值的、技术含量高的产品置换掉。
(2) 加强管理,减少污染 企业管理也是防治污染的一个重要因素。如设备的跑、冒、滴、漏;不按操作规程办事造成的生产事故或产品报废等导致的大量高浓度废水的产生;用大量的水冲洗设备与地面,造成废水量的增加;冷却水与生产废水未做到“清浊分流”,都会增加废水的水量和废水的治理难度。
(3) 建立区域性的废水处理一体化设备厂对工厂比较集中的地方,不必套用“谁污染,谁治理”的原则,而应该加强各企业间的联系,统筹考虑污染的治理对策,若有必要和可能,可将各个工厂的废水集中处理,建立统一的污水处理厂,实行“谁污染,谁出钱”的治理方法。因为各个工厂由于产品的不同,废水的水质也不是一样的,如有的工厂的废水是酸性的,而有的工厂的废水却是碱性的,放在一起处理可以减少中和药剂的处理费用;有的工厂排出的高盐分低COD的废水,而有的工厂的废水却是高浓度易生物降解的,如果单独处理的话,都是治理难度很大的废水,但如果放在一起进行生化处理,由于水质条件的改善,不仅可以减少废水的处理难度,而且可以提高处理效率。
(4) 提高水的循环利用率 为了减少废水水量,首先应该在废水产生的源头上多做文章。如可以考虑水的循环利用、或多次重复利用,提高水的循环利用率,尽量减少外排水量。
(5) 回收利用和综合利用 废水中的污染物,都是在生产过程中进入水中的原材料、半成品、成品和反应介质(如溶剂),特别是精细化工生产中一些化学反应往往不能十分安全,产品的分离过程也不可能十分彻底,因此在废水中尤其是在反应母液中常含有一定数量的有用物质。排放这些污染物质,就会污染环境,造成危害。但若加以回收利用或综合利用,便可以变废为宝,化害为利;或以废治废,取长补短,综合治理,就可以节省水处理的费用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
无负压(又称管网叠压)设备一、产品运行环境: 1.工作环境温度:-10℃~45℃。 2.空气相对湿度:<90%(20℃)。 3.振动:振动加速度最大不应超过5m/s?,振动频率:10Hz~150Hz。 4.设备倾斜角度:<5° 5.电源:三相五线制,电压:(380±38)V,频率:(50±2)Hz。 设备周围应无导电或爆炸性尘埃、无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。 6.海拔高度:≤1000m 7.压力范围:0~2.0MPa
