在CAD机械设计的过程中,我们时常会遇到需要依据已有零件的外观、尺寸等信息来创建新零件的情况。传统CAD制图软件的绘制方法是:先测量装配区域的尺寸,计算形状,然后再去绘制零件。这样的方式固然可行,但在重复绘制和测量的过程,容易出错,降低了工作效率。而浩辰3D制图软件“原位创建”功能,却能给你不一样的体验!
浩辰3D制图软件采用新一代智能参数建模技术,是一款从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D 3D一体化设计等全面效率工具。浩辰3D制图软件不仅具备兼容主流3D设计软件数据格式,还能通过精准管理模型数据,实现设计模型的高效重用。
浩辰3D制图软件“原位创建”功能,是指在当前装配模式下,通过Top-Down的设计方式,根据装配体中其他零件的边线、位置、尺寸等数据来创建一个新零件,从而实现对模型数据的高效重用,大幅度降低CAD工程师的重复工作,提高工作效率,降低出错率。相较于传统3D软件,浩辰3D制图软件“原位创建”更具优势!
浩辰3D软件“原位创建”的优势
那么应该如何进行“原位创建”呢?具体操作如下所示。
步骤一:调出原位创建命令
打开浩辰3D制图软件,选择装配设计环境。在主页选项卡中,选择原位创建功能或者通过命令搜索框进行文本检索。
步骤二:设置基础选项信息
点击原位创建,弹出原位创建设置选项,你可以根据需求,对保存位置、坐标放置位置、编辑模式等信息进行设置。
步骤三:工具条的设置与管理
在工具条中,选择创建零件的类型,如装配、焊接、零件、钣金等。同时,工具条还可以对材料表、装配关系、位置捕捉关键点类型等进行管理。
步骤四:原位创建操作实例
在装配体环境下,根据装配模型的孔、外形、位置以及使用需求等信息来创建与之搭配的零件。通过这种Top-Down的设计方式,不仅可以在绘制的过程中,清楚且全面地掌握所有零件信息,还可以节省设计时间,减少人为失误。
1、若装配体缺少一个密封顶盖时,则可以根据装配体顶面的特征信息来进行原位创建。
2、若在框架设计中,创建一块钣金覆盖件。常规的钣金设计,一般会因尺寸测量不准,从而导致钣金装配干涉、形状不符等问题,但是通过原位创建则可以完全规避这些问题。
通过捕捉框架的位置信息,且无需实际测量任何尺寸数据,就能直接原位创建与框架的大小、形状相契合的钣金。
更多关于浩辰3D制图软件“原位创建”的功能应用和操作技巧,感兴趣的小伙伴可以试着操作看看哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
