土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 3种常见裂缝修补方法奉上!拿走不谢!
3种常见裂缝修补方法奉上!拿走不谢!
发布于:2020-08-13 16:42:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
混凝土结构的建筑,一般是和结构裂缝共存的,其中的原因很简单,混凝土结构本身就很容易出现裂缝,加上修筑时施工方法不当或者是施工质量低劣,都会造成裂缝。这些裂缝具体都是由原因引起的,跟着小麦一起来看一下吧。
什么情况会引起混凝土结构裂缝
根据小麦十几年的加固经验,总结出以下几种情况,会导致混凝土结构裂缝。
一:施工质量真的差!
混凝土结构是由水泥、水、砂石等材料混合堆砌而成,任意的配比就会造成成型后的混凝土强度不足,结构开裂。
二:施工拆模过早
施工拆模过早,混凝土本身还没有凝固好,结构自身或者施加压力就会造成裂缝,同时类似此种情况的是模板钢板不足,也会导致混凝土固化不好,一旦施压或者时间久了,裂缝自然而然就出现了。
三:混凝土保护层过厚
混凝土保护层过厚,或造成垂直方向上的裂缝。原因是保护层过厚会让构件的有效高度减小,就会形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。
四:混凝土浇筑过快
混凝土浇筑过快,混凝土流动性较低,在硬化前因混凝土沉实不足,硬化后沉实过大,容易在浇筑数小时后发生裂缝,即塑性收缩裂缝。
常见的3种裂缝修补方法
裂缝是混凝土结构并存的,并不是所有的裂缝都是需要修补的,只要对结构没有影响的微型裂缝,也是可以不用修补的。
常见的3种裂缝修补方法,一是表面封闭法,表面封闭法多用于裂缝≤0.2mm,用渗透力强的裂缝修补胶,其他部位,也是可以用碳纤维布增强封闭。
二是填充密封法,此种方法适合裂缝宽度大于0.5mm的裂缝,此种方法会用到凿槽,可以凿成U形沟槽或者V形沟槽,之后一定要用填缝材料填补上,再用碳纤维布封闭。
三是低压注胶法,低压注胶一般适用于裂缝比较小的裂缝。低压注胶对胶的特性是有要求的,所以大家在选择胶水的时候质量要有保证才可以。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房粘钢加固施工质量及加固办法
厂房粘钢加固办法是房子加固公司较为广泛应用的混凝土构件加固办法,既是选用型钢或钢板外包在原构件外表、四角或两边,并在混凝土构件外表与外包钢缝隙间灌注高强水泥砂浆或环氧树脂浆料,一起使用横向缀板或套箍作为连接件,以达到进步加固后构件的全体受力性能的作用。 可是若房子加固施工单位施工不到位,其加固作用会大打折扣。 下面中青房子加固公司来简述下厂房粘钢加固施工质量怎么查验: 1、房子加固的厂房粘钢加固施工质量查验,应查看其胶粘强度,并勘探其注胶丰满度。查验和勘探时应契合下列规定:
