土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 磁翻板液位计的原理及使用
磁翻板液位计的原理及使用
发布于:2020-08-13 15:50:13 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
一、产品概述:
磁翻板液位控制器可用于各种塔、罐、箱、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测与控制。磁翻板液位控制器可以做到高密封,防泄漏,适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位控制器指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位控制器的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。
磁翻板液位控制器
品质卓越  就在鼎兴
可用于各种塔、罐、箱球形容器
和锅炉等设备的介质液位检测。
高密封,防泄漏和适用于高温、
高压、耐腐蚀的场合。
二、型号编制:
CFBK
                                     安装方式:顶装D,侧装C
材料: C碳钢、B不锈钢、F聚四氟、V  PVC
连接方式:20表示DN20,25表示DN25
                                     信号输出:有为1,无为0
                                     磁翻板控制器深度,用数字表示
                                     鼎兴磁翻板控制器
三、工作原理:
磁翻板液位控制器(也可称为磁性浮子液位控制器)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位控制器本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液
位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
四、结构用途:
磁翻板液位控制器由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。磁翻板液位控制器能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。磁翻板液位控制器可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。磁翻板液位控制器广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
五、主要参数:
150-10000mm,对中心距超过10000mm的或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造。 工作压力:0.6;1.0;2.5;4.0;6.4;10Mpa。
工作温度:
F
120℃;G:200℃;H:450℃
精确度
±10mm
介质密度
0.5~2.0 g/cm?
介质密度差
≥150kg/m?(测量界位)
环境振动
频率≤25HZ 振幅≤0.5mm
跟随速度
≤0.08m/s
介质粘度
≤0.4Pa.s,对于粘度大的介质或测量温度低时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计
过程连接
旁路侧面安装法兰:DN25,PN1.0或PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.4、PN10
开关选项
可选择普通型、防爆型
变送器选项
可选干簧管液位变送器、可选磁制伸缩液位变送器、可选全智能带表显示液位变送器
技术参数:
测量范围
300-12500mm
精确度
指示±10mm
测量原理
浮力原理、磁耦合传感技术
测量介质
各种液体及腐蚀、易燃易爆液体介质
输出形式
现场显示、报警、变送器输出
工作压力
≤6.3Mpa
介质温度
≤450℃
介质密度
≥0.45 g/cm?
介质粘度
≤0.15 pa.s
防爆等级
Exd Ⅱ BT6.Exiac T6
防护等级
IP66
材质
各种牌号不锈钢、PVC等
连接方式
法兰DN20、DN25(松套)
安装方式
侧装、顶装
输出信号
二线制 4-20mA DC
电源电压
24V DC
负载能力
600Ω
功耗
1W
六、客户选型需要提供的参数:
1、水箱高度和磁翻板的高度
2、连接法兰的大小、规格
3、法兰的中心距
4、是否需要远程信号,如果需要是否采用4-20mA。
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
智能型水温水位控制仪
一、概述 智能型水温水位控制仪是本公司技术人员根据用户的实际需要,开发的一种新型控制装置,它是由恒温智能控制仪和液位智能控制仪两者组合而成,兼备了两者的优点,使水温及水位得到显示与控制,节水、节能,进一步增加了系统的安全性,在热媒不需回收的热水制备系统中,采用旋转式消声加热器为核心设备,配以水温水位控制仪,不失为一种较为合理的选择。 二、型号编制 三、结构及工作原理 1、结构: 水温水位控制仪由温控器部分与水位控制部分组成,与其配套的还有电动阀前的减压装置,及用于加热的旋转式消声加热器。
