土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 看完你了解电磁流量计!
看完你了解电磁流量计!
发布于:2020-08-13 15:31:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       提到流量计大家都能想到电磁流量计,不错电磁流量计在现在是一种流行且运用广泛的一种流量计但是大家知道电磁流量计的工作原理以及抗干扰问题吗?下面小编我带领大家进入电磁流量计的”世界“让我们一起看看吧!
电磁流量计的分类
    按流量传感器与管道连接方式分类,有法兰型、夹持型、卫生型、插入型
    按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。
    按流量传感器结构分类,有短管型和插入型(插入式电磁流量计)。
    按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和用于明渠流量测量的潜水型(明渠流量计)。
电磁流量计的特点
1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;
2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性;
3、合理选择传感器衬里和电极材料,即具有良好的耐腐蚀和耐磨损性;
4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达150:1;
5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;
6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;
7、流量计为双向测量系统,内装三个计算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;
8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
9、测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
电磁流量计的区别
    “分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁流量计:转换器与传感器通过信号线连接,适用于现场测量环境差,要求异地显示的现场3插入型电磁流量计:管道开孔安装不用截开管路,适用于大管径的测量,运输方便,性价比高,适用对测量精度要求不高的现场这两种产品工作原理和特点都是一样的,选型方面也是相同的,只是一体式电磁流量计就是传感器与转换器连在一起,现场显示,分体式电磁流量计就是通过信号电缆将传感器和转换器连接起来,转换器可以放在任何适当的地方,可以远程显示。
       当然,一般分体的要比一体的耐高温一些,价格也稍微贵一点。成丰仪表分体式电磁流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
电磁流量计安装须知:
安装须知:
    1.安装地点选择
    为了使传感器工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求:
    (1)尽量避开铁磁性物体及具有强酚水场的设备(如大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
    (2)应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。
    (3)应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。
    (4)选择便于维修,活动方便的地方。
    (5)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。
    2.安装要求
    为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求:
    (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。
    (2)介质在安装位置应该满管流动,避免不满管及气体附着在电极上。
    (3)对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。
    (4)安装位置介质不满时,可采取抬高流量计后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。
电磁流量计的使用常识 :
       用于测量导电液体介质流量,介质温度不宜超过120摄氏度,压力不宜超过1.6MPa,不宜在负压状态下使用,流速不得低于0.3m/s,被测介质中不能含有较多的磁铁性物质和气泡,被测流体基本无压损,测量精度可达0.5%,量程比宽为1:20,其测量原理为法拉第电磁感应定理。
       正因为电磁流量计的分类多样性和特点,使用范围的广泛,在选型的时候,我们一定要正确选择对应的电磁流量计。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动阀门集中控制系统如何实施
      客户现场有26台电动阀(开关型),客户需要就地显示阀门的开到位指示、关到位、故障报警、就地手动开关电动阀,也可根据管线上压力的大小自动控制阀门的开关,压力信号来自于压力变送器,并可在监控中心、总调度中心分别远程控制阀门的开关,并有阀门开到位、关到位的指示及故障报警功能,接收并显示压力变送器的传送过来的压力数值。      在每一个电动阀跟前设置一个(D-X-F-K)电动阀门控制箱。在监控中心、总调度中心设置工控机,将传输过来的RS485信号接收后,通过数据转换处理后,运用组态编程技术,将在阀门开到位、关到位的指示及故障报警、管道压力数值在显示器上显示出来,当电动阀门控制箱选择远控时,可通过鼠标点击显示器画面上的开阀、关阀按钮,实现对各个电动阀门的控制。
