土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 详解碧桂园铝模体系标准化施工过程,超实用!
发布于:2020-08-13 14:21:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
建筑铝模板作为近年来出现的新型建筑模板,在世界发达国家越来越多的地方可以见到它们的应用,它在材质、施工效果、成本预算、使用寿命、环保等多方面优于传统模板,同时为客户做到降低工程成本,提高工程质量,加快工期,避免施工过程中的人为出错,拆板后无残留工程垃圾,为施工人员提供一个安全、文明的工作环境。
碧桂园开发SSGF现场工业化建造体系,引入铝模板并将其功能应用至最大化。实现外墙节点一次性现浇,免除二次结构开凿等工艺,大幅提升施工效率。
本文详细分解碧桂园铝模体系标准化施工过程供大家学习参考。
工具准备
墙模分为平面板、端板、压槽板、K板、阴角模、阳角铝条、背楞、45度对拉螺杆、斜支撑。
梁模板分为梁底模、侧模、压槽板、转角板、顶托;
楼面板分为平面标准版、阴角模、龙骨、早拆头、锁条、立杆支撑;
辅件有螺杆、PVC套管、模板销钉销片;
施工工具有铁锤、撬棍、扳手、拆模器、操作凳、电钻;
模板编码
常规模板编码规则是以字母类别代码,代表不同的模板类型分别为:
P平面板、 E阴角、 Z早拆、 L梁模、 J角模、 K版、 B背楞。
模板安装
1、定位放线
按照《测量放线标准做法》实施定位放线。一般由项目部实施,拼装班组一定要进行复线,线有问题,及时向栋号长反映。
2、定位钢筋
采用Φ8钢筋(端部平整),离地面高度80mm,水平距离800mm一个,焊接后端部与墙定位线平,误差≤1mm。
3、模板安装前
模板表面水泥浆清理干净,并涂刷水性或乳液型脱模剂,严禁采用油性脱模剂。
4、墙柱安装
从墙端开始逐块定位安装,销钉300mm一个,墙柱销钉必须满打。
5、墙柱加固
在三段式螺杆未应用前,采用PVC套管(壁厚2mm),切割尺寸统一,偏差在(0-0.5mm)。
端部采用PVC扩大头套防止加固螺杆过紧。原则上背楞必须在平面位置连接(墙阴角严禁断开)。
阳角加固采用45度对拉螺杆,平面背楞连接处采用槽钢连接成整体,螺杆间距小于800mm。
6、墙模板斜撑
内墙设置五道背楞,外墙六道。斜拉杆间距不大于2m上下支撑。墙模安装完调整好标高、垂直度,斜向拉杆要受力。
斜撑下脚固定的钢筋在混凝土浇捣前做好预埋。 严禁后植爆炸螺丝,以免破坏预埋在板内的管道。
7、梁模板安装
先底模、再侧模、最后阴角模板;
支撑立杆必须垂直支撑受力;水平销钉250mm一道;侧梁模竖向销钉每张板不少于3个销钉。当梁高大于600mm时,销钉间距不大于200mm,梁高超高800mm必须增加对拉螺杆。
8、楼面板安装
根据楼面配模图和模板编号依次安装早拆龙骨、支撑、楼面模板。
楼面模板在安装时必须清理干净模板水泥浆,防止楼板尺寸变大;安装完成后涂刷脱模剂。单块板长方形销钉不少于4个,短边不少于2个。
9、吊模安装
对号入座,按图施工。吊模内部应该焊定位筋,卡住吊模防止移位。吊模应该用对拉锁条加固。需注意吊模端部的封堵。
10、安装K板
两层K板装在一起,在浇筑的时候最高只能浇到下层K板上端面,浇筑前上好K板螺丝,K板要做好加固,防止外倒。外墙K板使用双螺丝加固,采用上、下两排固定螺母/螺杆,每排不少于两个螺母/螺杆,中间采用对拉螺杆加固,螺杆外侧设置一道背楞。
窗台加固,采用对拉螺杆,飘板面必须设置背楞,窗下墙必须设置两道背楞,与大面墙拉通设置。
11、全面调校
调校是铝合金模板工程控制质量最重要的环节,调校顺序遵循从中间向两边调,从下向上调的原则。调校过程中垂直平整度一定要控制达到“垂3平3”。
12、封堵墙根
调整完成后,要求项目部及时封堵铝模板的根部,防止漏浆。一般用水泥砂浆封堵。
13、铝模验收
铝模完成安装调模后,必须对铝模进行验收,验收合格后方可浇筑混凝土。
14、混凝土浇筑
布料机必须才采用内提升式,放在电梯厅,先将电梯井及楼梯处剪力墙浇筑完,再进行其他墙浇筑。
15、模板拆除
墙模拆除应遵循斜支撑、螺杆背楞、墙端头板、墙板、阴角板先后次序。
墙板拆除采用专用Y型扳手,严禁暴力拆除;梁模拆除,先拆底模再拆侧模,立杆保留;楼面模版拆除遵循早拆头、龙骨、楼板、阴角模、支撑的先后次序。阴角板拆除先拆带斜边的角模。K板在上一层砼浇筑完成后才可以拆除。
结语
铝合金模板具有重量轻、拆装灵活、刚度高、使用寿命长、板面大、拼缝少、精度高、浇筑的水泥平整光洁、施工对机械依赖程度低、能降低人工和材料成本、应用范围广、维护费用低、施工效率高、回收价值高等特点。
目前建筑行业模板市场,以常见的是杨木模板和松木模板为主,占整个模板市场份额90%,铝合金模板市场占市场份额8%,其它模板(钢模、塑胶模)占市场份额2%,铝合金模板取代传统木模板是行业必然趋势!下一步铝合金模板市场发展前景广阔!
全部回复(6 )
  • 北街南巷
    北街南巷 沙发
    资料非常不错,学习一下。
    2020-12-28 10:27:28
  • guo1387111
    guo1387111 板凳
    学习了,大趋势。对质量和穿插进度,实现高周转有贡献。
    2020-08-28 17:53:28
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑不会死,看装配式建筑背后力量
近年来,对于装配式建筑的争论从未停止,有人说它建造快、防火抗震,有人说它造价高,不安全,有人发文《让装配式建筑去死吧》,有人回应《让无知去死——装配式建筑不会死》,装配式建筑一次次处于风口浪尖,又一次次奋力反击。 装配式建筑好吗?一定有很多人有这样的疑问,从《让装配式建筑去死吧》的文章中,可以看到作者严重抨击了装配式建筑的套筒灌浆技术,认为该技术缺乏有效检测技术,安全性得不到保障,并且还存在造价高的缺陷。
